Piski
Cześć. Od kilku dni mam problem z autem. Gdy kręcę kierownicą na wolnych to słychać pisk. Gdy dodam odrobinę gazu i kręcę - nie piszczy.
Dodatkowo przy ruszaniu do przodu i tyłu słychać podobny pisk.
Czy ma to wspólne źródło? Co to może być?
Czy opisywany dźwięk dochodzi z układu kierowniczego?
Tak mi się wydaje. Podczas gdy kręcę kierownica. Najgłośniej przy maksymalnej pozycji lewo lub max prawo. No i przy ruszaniu jest podobny pisk lecz nieco cichszy.
Kręcenie kierownica to raczej coś od układu kierowniczego. Nie wiem czy ma to coś wspólnego z tym piskiem przy ruszaniu..
Mi huczalo przy maksymalnym skręcie w prawo lub w lewo przed wymiana połowy układu kierowniczego znalazłem ceramizer do układu kierowniczego. Jeżdżę do dzisiaj i zero niepokojących dźwięków. Spróbuj 50zl du...y nie urywa
Ubytku w płynie brak więc dziwne. Spróbuję wyczyścić ten układ zalać płynem jaki powinien być i gdy nie będzie poprawy dodam ceramizer.
Dziękuję za pomoc.
A jak myślicie co do pisku przy ruszaniu?
cały układ kierowniczy miałem wymieniany przy 200tyś w ASO  ;) aktualnie mam 281tys i miałem piszczenie tak jak opisywałeś - przy maksymalnym skręcie w lewo albo prawo na postoju. WInna była rolka od alternatora. po wymianie ustąpiło . Układ to servotronic mam:)
Edytowane przez Chmielu10
