August 13, 20197 yr Witam, w najbliższych dniach planuje zamianę Adi Concert 2 Din na RNS-E. Czy ktoś mógłby napisać co będę potrzebował dokupić oraz jak wygląda zamiana radia?
August 14, 20197 yr Na naszym forum jest pełno na ten temat. Jeżeli chodzi o fotostory polecam: DIY: RNS-E retrofit & double DIN conversion (picture heavy) WWW.AUDIZINE.COM DIY: Replace single DIN Concert II headunit with double DIN RNS-E Navigation system. Heads up from a new member from Norway! I have...
August 14, 20197 yr Author Ja mam radio 2 DIN. Chodzi mi o to czy trzeba coś zmieniać przy wtyczkach, gdzie najlepiej zamontować antenę GPS itp
August 15, 20196 yr 4 godziny temu, Audi2007 napisał: Chodzi mi o to czy trzeba coś zmieniać przy wtyczkach, gdzie najlepiej zamontować antenę GPS itp Masz odpowiedzi również w tym linku.
August 23, 20196 yr Author Witam, dziś próbowałem podmienić radio Audi Concert 2 DIN na RNS-E i nic sie nie działo. Radio w ogóle się nie uruchomiło. Nie wiecie w czym może być problem wykluczając uszkodzenie radia??
August 23, 20196 yr 19 minut temu, Audi2007 napisał: Nie wiecie w czym może być problem wykluczając uszkodzenie radia?? Zrób mostek pin 15 i 16
January 6, 20224 yr Witam odgrzewam kotleta wczoraj była próba montażu radia RNS-E zamiast concert 2 i niestety to samo co u kolegi wyżej nic radio po prostu martwe, radio kupiłem to od nas forum zarzeka się że jest sprawne i przed wysyłką jeszcze wgrywał polski język i go sprawdzał. Nie wiem nie byłem przy tym. Po co się to mostkuje 15 z 16 ? kupiłem gotowy adapter ISO i tak naprawdę we wtyczce jest PIN tylko w 15, 16 jest pusta ale jak przykładamy miernik to na 16 na wpietej wtyczce do radia tam jest prąd plus 12 V więc po co to mostkować jeden plus z drugim? chyba że radio uszkodzone. Na razie nic z tym nie robiłem, elektryk stwierdził że radiu jest uszkodzone nie znalazłem też internecie informacji by to mostkować. Jutro jeszcze postaramy się wsadzić to radio do samochodu gdzie już jest takie zamontowane by wykluczyć radio lub instalacje.
January 6, 20224 yr Mam na stole i w piete 3 kable zasilające 12 minus, 15 i 16 plus. Czyli mostek radio dalej się nie uruchamia nic czarne martwe na zasilaczu Mam 1 amper pobierania. Radio trup?
Create an account or sign in to comment
