Prośba o analizę logów po wyminie łańcucha i paska rozrządu
Witam,
Wymieniłem rozrząd wraz z łańcuchem, proszę o ocene logów/ Silnik 1.8T AWT. Dziękuję
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w przyjaznej formie np. na forum
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Turbo późno osiąga doładowanie, a tak to ok. Zacznij od sprawdzenia dv. Jakie wartości w gr.93 ?
Wartości w 093  na wolnych obrotach -1, to samo w 090. Czasem jest na 0. Dv wymieniłem w kwietniu na oryginalne. Poprzedni właściciel regenerowal turbo. Czy to może mieć wpływ? Na chwilę obecną są suche węże w środku. Pytam,  bo przygotowuje auto pod chip.
Zrób loga 118 z odpiętą wtyczką od n75. Sztanga może być źle ustawiona.
  • 2 miesiące temu...
Odświeżam temat.
Z racji, że autem nie jeździłem to nie miałem kiedy zrobić.
Wrzucam log 118 z odpiętą wtyczką od N75
VAGLOGI.PL
Tutaj log z podłączoną wtyczką od N75
VAGLOGI.PL
Sztanga do podciągnięcia.
Ile seria AWT 150km ma dmuchać przy odpietym N75? Jak sprawdzić kiedy sztanga jest dobrze ustawiona?
Dziękuję serdecznie.
0,3 przy odpietym n75 i wtedy jest ok.
