[B7 BKE] Błędy EGR i świec żarowych
Witam o czym mogą świadczyć te błędy ?  Po skasowaniu pojawiają się ponownie po przejechaniu kilkuset km . Dodam ze EGR ma dwa lata kupowany był nowy.
Błąd świecy żarowej na 2 cylindrze. Sprawdzić rezystancję świecy. Jak powyżej 1ohm to do wymiany. Jak OK to do sprawdzenia moduł świec żarowych...
EGR - zapewne nie działa... jaki masz ten EGR mechaniczny czy elektroniczny już ? ? ? Bo nie masz w opisie jaki kod silnika...
Świece ze względu na ten błąd wymieniałem rok temu.
A kod silnika to  A4 B7 1.9tdi BKE 115 koni bez Dpf
I po zmianie świec, błąd został?
Co do egr zrób log z basic settings grupy 003
Był spokój z błędem świec przez pół roku później znów się ponawiał . A log 003 basic setting mam zrobić na rozgrzanym ?
To tak jak mówię, do sprawdzenia rezystancja świecy, jak OK zainteresuj się modułem, tu masz temat z błędem w BKE mimo sprawnych świec: https://a4-klub.pl/topic/443794-b6-bke-błąd-świecy-żarowej/
Co do EGR, tak BS najlepiej na rozgrzanym motorze robić...
Wrzucam te logi . Nie wiem czy dobrze je zrobiłem ale mysle ze cos z nich wyczytasz .
http://vaglogger.apphb.com/log/5d596aa182777c7290e68dc5
http://vaglogger.apphb.com/log/5d596ad182777c7290e68dc6
To nie jest Basic Settings... no ale widać, że EGR zmienia masę powietrza, dopuszczając spaliny...
Mozliwe, że wystarczy go wyciągnąć i wyczyścić, może się czasami przycina...
Zrobiłem loga w basic settings ( chyba 04) i dałem grupę 003 a później wcisnąłem ten przycisk ON/OFF ,ale mozliwe, ze nie tak coś zrobiłem . Spróbuje go wyczyścić
Możesz mi napisac jak poprawnie wykonać ten log w Basic settings ? Zrobię go po wyczyszczeniu zaworu .
A jest możliwe ze auto przez to ma jak by mniej mocy ? Słabo wkręca się na obroty ale głównie podczas pierwszych biegów ..
hej , rozebralem i wyczysciłem EGR , wpadlem w internecie na informacje o czesciowym zaslepieniu ( wyciecie uszczlki z blachy z malym otowrem na srodku fi6 ) tak tez zrobilem . narazie bledów żadnych nie mam ..
Zrobiłem logi jak mozesz zerknij , moze tym razem bedą w porządku .
http://vaglogi.pl/log-003_2d4jo.html
http://vaglogi.pl/log-003_TXD29X.html
Jest OK ;) teraz sprawdź jeszcze świece...
Tzn EGR Pokazuje jak by był sprawny ? a co do swiec to , skasowalem ten błąd i narazie nie pokazuje sie . Sprawdze tak jak pisallo w temacie przekaznik . ( jak go znajde ) .
Tak, przy teście poprawnie obniża masę zasysanego powietrza...
Ok oby działał jak najdłużej :)
