Randor Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Witajcie. Niedawno wrzuciłem heble 345 na przód, lada dzień będę brał się za montaż 330 z tyłu. Czy ktoś z forum jest mi w stanie podpowiedzieć jak wygląda kwestia linek od ręcznego i tarcz kotwicznych w przypadku montażu tarcz 330 z S4 B8 i zacisków z T5 na jarzmie z A6 C6? Linki trzeba w jakiś sposób przedłużać? Jakies większe osłony podejdą do B5 czy zostawia się seryjne? Wiem, że w B6 wrzuca się po prostu osłony z S4 B6/B7 ale brak info odnośnie B5. Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi.
Dev Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 tarcze z S4 B8, jarzma z S4 B6/7 + adapter + sruby linki trzeba zamawiac w LINEXIE osłony trzeba kombinowac, najlepiej z przednich z B6/7
Randor Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2019 (edytowane) Dzięki za odpowiedź. W zamówionym komplecie są jarzma z a6c6 plus do tego sprężynki zmieniające średnicę śrub tak żeby było p&p do zwrotnicy. Nie będą pasowały? Edytowane 22 Sierpnia 2019 przez Randor
Dev Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Na tych jarzmach nie wyjdzie Ci 330 tylko 324
Randor Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2019 (edytowane) Pewnie dlatego rs dziadek chciał ode mnie tarcze do toczenia:-) Linki ręcznego faktycznie nie pasują? Zdania są podzielone. Edytowane 22 Sierpnia 2019 przez Randor
Dev Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Opublikowano 22 Sierpnia 2019 1 minutę temu, Randor napisał: Linki ręcznego faktycznie nie pasują? Zdania są podzielone. Bedziesz miec wlasne jak zalozysz zaciski
przemolll Opublikowano 24 Sierpnia 2019 Opublikowano 24 Sierpnia 2019 W dniu 21.08.2019 o 23:06, Dev napisał: tarcze z S4 B8, jarzma z S4 B6/7 + adapter + sruby linki trzeba zamawiac w LINEXIE osłony trzeba kombinowac, najlepiej z przednich z B6/7 Linki starcza. A tarcze można dać z A6 330 i dystansów nie trzeba o ile siądzie ma zwrotnicy Osłony jeszcze nie kombinowałem ?
Randor Opublikowano 7 Września 2019 Autor Opublikowano 7 Września 2019 (edytowane) W końcu siadł hebel z tyłu. Na razie prowizorycznie bo nie wymieniałem ani łożysk ani osłon tarcz (została seria). Osłony przednie z B6 nie pasują w ogóle, tak samo tylne z s4 b6. Tarcze z s4 b8 miały bicie takie samo po obu stronach 0,05. Piasty maks 0,01 więc z tyłem miałem fart. Póki co docieram heble. Musze chyba jeszcze raz wszystko odpowietrzyć bo po włożeniu tyłu pedał zrobił się dość miękki i za głęboko w pada. Edytowane 7 Września 2019 przez Randor
Dev Opublikowano 7 Września 2019 Opublikowano 7 Września 2019 (edytowane) 5 minut temu, Randor napisał: W końcu siadł hebel z tyłu. Na razie prowizorycznie bo nie wymieniałem ani łożysk ani osłon tarcz (została seria). Osłony przednie z B6 nie pasują w ogóle, tak samo tylne z s4 b6. Tarcze z s4 b8 miały bicie takie samo po obu stronach 0,05. Piasty maks 0,01 więc z tyłem miałem fart. Póki co docieram heble. Musze chyba jeszcze raz wszystko odpowietrzyć bo po włożeniu tyłu pedał zrobił się dość miękki i za głęboko w pada. nikt nie powiedział ze osłony beda pasowac, tylko ze sobie dosztukujesz tylne zaciski odpowietrza sie w rekach a nie na jarzmach aaa... i jarzma masz odwrotnie zamontowane, ten kieł musi isc do dołu Edytowane 7 Września 2019 przez Dev 1
Randor Opublikowano 7 Września 2019 Autor Opublikowano 7 Września 2019 (edytowane) No wiem, że była mowa o rzeźbie osłon ale kiepsko to widzę. Według mnie seryjna osłona ma większe pokrycie tarczy niż przednia z b6. Tzn jak zaciski odpowietrza się w rękach? po zamontowaniu nie będę w stanie ich poprawnie odpowietrzyć? Gdybyś mógł DEV napisz jak się to robi. Z jarzmami wyszły niezłe jaja w takim układzie:) Myślałem, ze kieł ma iść do góry:p Edytowane 7 Września 2019 przez Randor
Dev Opublikowano 7 Września 2019 Opublikowano 7 Września 2019 2 minuty temu, Randor napisał: po zamontowaniu nie będę w stanie ich poprawnie odpowietrzyć? nie
Randor Opublikowano 7 Września 2019 Autor Opublikowano 7 Września 2019 (edytowane) To wszystko tłumaczy. Jak to zrobić poprawnie? Mam je zdemontować i w jakiś sposób przekręcić? Edytowane 7 Września 2019 przez Randor
Dev Opublikowano 7 Września 2019 Opublikowano 7 Września 2019 (edytowane) 9 minut temu, Randor napisał: To wszystko tłumaczy. Jak to zrobić poprawnie? Mam je zdemontować i w jakiś sposób przekręcić? tłoczek musi byc wysuniety z zacisku na jakies 10mm i zablokowany kilka razy nim potrzasnij, noga na hamulec i odpowietrznik i tak kilka razy Edytowane 7 Września 2019 przez Dev 2
Randor Opublikowano 7 Września 2019 Autor Opublikowano 7 Września 2019 Dzięki. Jarzma i tak do przełożenia więc przy okazji odpowietrzę to jak trzeba.
Randor Opublikowano 7 Września 2019 Autor Opublikowano 7 Września 2019 DEV dostałem info, że jarzma pasują w jedną i drugą stronę. Kwestia gustu. Prawda to? W sumie tak jak sa teraz pasują bez problemów. Jakieś przeciwwskazania?
Dev Opublikowano 7 Września 2019 Opublikowano 7 Września 2019 49 minut temu, Randor napisał: DEV dostałem info, że jarzma pasują w jedną i drugą stronę. Kwestia gustu. Myslisz ze producent kieruje się gustem przy konstruowaniu hamulców? Zmień informatora bo podaje źle informacje.
Randor Opublikowano 7 Września 2019 Autor Opublikowano 7 Września 2019 (edytowane) Pewnie nie ale byłem ciekaw powodów. Tak czy inaczej je zamienię. Dostałem info, że jarzmo pasuje w dwie strony i w sumie to prawda bo mam kieł do góry i wszystko siadło ok. Edytowane 7 Września 2019 przez Randor
Randor Opublikowano 8 Września 2019 Autor Opublikowano 8 Września 2019 Jarzma zamienione stronami. Odpowietrzałem zaciski w rekach machając nimi jak pojebany (tłoczek wysunięty jakieś 15mm). Przy odkręceniu odpowietrznika nie było nawet grama powietrza. Po kilku próbach i spuszczeniu 0,5l płynu zamontowałem zaciski w jarzma i spróbowałem jeszcze raz. Z jednego zeszło powietrze i wszystko działa jak należy. Ogólnie tył robi mega robotę. Jeszcze się nie ułożył a już czuć różnice. Swap samego przodu nie ma żadnego sensu.
Randor Opublikowano 8 Września 2019 Autor Opublikowano 8 Września 2019 (edytowane) DEV jak jest z klockami DS na tył do mojego swapu? Występują? Mają jakieś minusy? Są głośniejsze itp? Wiem, że na przód są. Korci mnie żeby wrzucić sobie komplet. Edytowane 8 Września 2019 przez Randor
