ziel12 Opublikowano 24 Sierpnia 2019 Opublikowano 24 Sierpnia 2019 (edytowane) . Edytowane 6 Marca 2021 przez ziel12
Langista Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 To znaczy, że padł sensor temperatury w czujniku. Ten czujnik właśnie dlatego jest taki drogi, bo składa się z dwóch, jeden odpowiada za poziom oleju w misce, drugi za odczyt temperatury. Bardzo często po takim czasie ten czujnik temperatury po prostu pada, gdzie czujnik poziomu oleju nadal funkcjonuje.
ziel12 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2019 (edytowane) . Edytowane 6 Marca 2021 przez ziel12
Langista Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Normalnie można z tym jeździć, do czasu jak wyskoczy żółty błąd z lampką oleju i dopiskiem "SENSOR". Czujnik wymienia się cały, czyli i ten od oleju, i ten od jego temperatury. W InterCars czy innych hurtowniach jego cena oscyluje od 250 do 400 zł (nie pytaj dlaczego, sam nie wiem dlaczego z tygodnia na tydzień potrafi zdrożeć o 150 zł). Chodzi o czujnik firmy Hella, tylko ta firma wchodzi w grę.
ziel12 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2019 A tak jak jeszcze jestesmy w temacie, co powiesz na temat tego bledu?
Langista Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Że wg. tego błędu aku masz do wymiany lub alternator do regeneracji.
ziel12 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2019 23 minuty temu, Langista napisał: Że wg. tego błędu aku masz do wymiany lub alternator do regeneracji. Tak tez wlasnie celowalem, obstawiam aku bo juz troche ladnego czasu ma to i przyjdzie pora na niego tak czy siak dzieki!
Langista Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 (edytowane) Tu już niestety nie pomogę, kolega @przem8 jest bardziej obeznany w temacie. Kiedy ostatnio rozrząd wymieniłeś, lub kiedy ostatnio był wymieniany? Takie brzęczenie z rana to oznaka braku smarowania, czyli zaworki zwrotne w pokrywie zaworów oleju nie trzymają, ale mogę też pleść głupoty. A skoro po przegazówce też to jest, to może być i smok przypchany lub pompa oleju. Edytowane 25 Sierpnia 2019 przez Langista
przem8 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 5 godzin temu, ziel12 napisał: Tak tez wlasnie celowalem, obstawiam aku bo juz troche ladnego czasu ma to i przyjdzie pora na niego tak czy siak dzieki! Ten błąd też się pojawia jak był kiedyś odpinany aku. Odłącz pompę SAI sprawdź czy będziesz miał te piski po odpaleniu.
Langista Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 2 godziny temu, ziel12 napisał: dobrze ze mam stary oryginalny napinacz w bagazniku z lancuchem zlece nowemu przeczyscic smoka i wrzucic stary moze jest sprawny Nie rób tego. Jak masz na dobrych częściach poskładane to będzie to i tak lepsze rozwiązanie jak wkładać to co miałeś. Łańcuch i tak się naciąga z czasem, dlatego należy go co ~180k wymieniać.
ziel12 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Godzinę temu, przem8 napisał: Ten błąd też się pojawia jak był kiedyś odpinany aku. Odłącz pompę SAI sprawdź czy będziesz miał te piski po odpaleniu. W zasadzie byl niedawno odpinany, sprawdze jutro jeszcze raz czy sie pojawil. Pompe sai juz badalem temat to nie to. Piski i te dzwieki zaczely sie po wymianie napinacza z lancuchem na inny
przem8 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Więc albo napinacz lub za małe ciśnienie przez zawalony smok.
ziel12 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2019 1 godzinę temu, przem8 napisał: Więc albo napinacz lub za małe ciśnienie przez zawalony smok. Dzieki wielkie panowie
Langista Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Opublikowano 25 Sierpnia 2019 Najlepiej jak zaczniesz od czyszczenia smoka, jak to on jest winowajcą, to zostaw ten tani zamiennik.
