[B5 AFN] Audik Armiego - koniec przygody - SPRZEDANE
A jak sprawa poszła z kasą za ten uszkodzony?
  • Odpowiedzi 3,4 tys.
  • Wyświetleń 147,2 tys.
jest spoko chos ja jak zwykle na odwrót i powiedział bym żeby minimalnie tył opucić i minimalnie przód podnieść. żeby pona byla na równo z nadkolem a nie chowała sie. i jak kolega wyżej pisał co robisz z tamtym zawieszeniem?
chyba Ci sie spodobało :naughty: i dobrze ile można kozą jeżdzić :decayed: było to -40 :wink4:
ja tam do niczego nie namawiam ale :
:decayed::naughty:
:decayed::naughty:
Armi nie wie, nie widział na zywo :decayed: plastuch w tym roku będziesz na ułężu ??? majówka lubelska :mysli:
:decayed::naughty:
Postaram się tam zjawić ale w maju mam 2 zjazdy w szkole i ciekawe jak mój szefo zareaguje na kolejny wolny weekend :kwasny: Ale będe się starał jak nie w piatek to w sobote jestem raczej na 90%
:decayed::naughty:
:good: ja raczej też będe(min od 16), armi deklarował że tez będzie :kox:
w sobote prace kończe o 14 :thumbdown: no ale jak mówie bede sie starał :good:
Somes mówił coś, że wycinał jakiś element nadkola. Muszę o tym pomyśleć :mysli:
nadkoli to ja mam tylko połowę... 9,5' na dystansie założone zrobiło sieczkę z seryjnych więc są zdrowo podcięte do wysokości wlewu paliwa praktycznie :kox:
Muszę spotkać na żywo jakiegoś świra na gwincie, żeby zobaczyć co z tymi nadkolami można zrobić :gwizdanie:
Trzeba było od razu kupować gwint a nie, bawić się w jakieś kity :wallbash:
Jeździ się o niebo lepiej :gwizdanie:[br]Dopisany: 10 Kwiecień 2011, 00:27_________________________________________________Z przodu jest -65mm.
A jeździ się lepiej niż na kicie.
Jakbym nie wiedział to pomyślałbym, że jadę na 16" i 1be :gwizdanie:
[br]Dopisany: 10 Kwiecień 2011, 00:31_________________________________________________
Szkoda mi opon żeby z nich zrobiły sieczkę, wolałbym sam je ..... wyciąć :>
Armi, co znaczy o niebo lepiej?
Jakie obniżenie miałeś wcześniej?
Mów tu jak na spowiedzi :naughty:
Wcześniej miałem sprężyny AP -40/60mm (według papierów) + mtsy.
Tył poszedł do góry, więc było -40/30mm.
Zdarzało się, że na szerokich progach zwalniających niegroźnie przytarł brzuchem (miasteczka holenderskie) :gwizdanie:
A teraz nic, żadnego tarcia, bujania. Jest twardziej, sztywniej - dokładnie tak jak chciałem.
Czuć, że skok amortyzatora jest mniejszy niż w przypadku mtsów.
A jaki tu jest zakres regulacji w stosunku do serii?
Na równej drodze mięciutko, na nierównościach skok amortyzatora jest minimalny.
Spodziewałem się tarcia, zwalaniania na muldach, progach. A jest dokładnie odwrotnie - gleba większa i prędkość większa :naughty:
Nie wiem czy to zasługa samego gwintu czy połączenia gwintu z rozpórkami. Na zakrętach samochód praktycznie w ogóle się nie przechyla.
Jeździłem w kółko po rondach, testowałem wchodzenie w zakręty z prędkością zdecydowanie większą niż ograniczenie prędokości -> samochód jedzie jak po szynach, trzyma się jak przyklejony.
Bałem się trochę gwintu, nawet pogodziłem się z tym że będę musiał wolniej jeździć. Na szczęście się myliłem :)
[br]Dopisany: 10 Kwiecień 2011, 01:05_________________________________________________Z tego co czytałem, na zimę można sobie podnieść tak do -25/30mm a na lato opuścić nawet do -80mm.
Ale to zależy od felg, odbojów itp :)
kurfa czego nie ma tego do Q :wallbash: :wallbash:
:decayed:
Jest ale droższy :wink4:
Człowiek uczy się na błędach, do następnego samochodu od razu kupię gwint :gwizdanie:
Oczywiście do samochodu z Q :kox:
K..., muszę się przejechać na gwincie :mysli:
nie masz co żałować, non stop problemy z przejazdami przy jakichkolwiek wybojach :wallbash:
Koniecznie :good:
Żałuję, że nie zrobiłem tego wcześniej ale kto to to wiedział :wink4:
W mieście dwóch przejazdów kolejowych, jednego wiaduktu i orlenu nie ma żadnego problemu :gwizdanie:
Koniecznie :good:
nie chwal bo kupie :evil:
Zrobiłem wieczorem ponad 100km po beznadziejnych drogach obrzeży województwa mazowieckiegoi nic - żadnych problemów.
Do kitu już bym nie wrócił, chociaż nie powiem kilka jazd testowych musiałem zrobić zanim znalazłem złoty środek (spora gleba bez obcierania opony o nadkole).[br]Dopisany: 10 Kwiecień 2011, 01:32_________________________________________________Malowanie kredą nadkola i jazda :polew:
jak była kreda na oponie to 2-3 milimetry do góry.
Aż w końcu się udało :)
Gość
