Nie działają przyciski od zmiany biegów na kierownicy oraz nie wyswietla stacji radiowych na fisie.
61 - 3331 (suma funkcji poniżej)
  • +00001 = Central Electronics (Standard)
  • +00002 = Comfort System (Standard)
  • +00256 = Instrument Cluster (Standard)
  • +01024 = Steering Column Electronics (Standard)
  • +02048 = Climate Control (Standard)
62  - 21 (suma funkcji poniżej)
  • 00001 = Radio (Optional)
  • +00004 = Navigation (Optional)
  • +00016 = Intrument Cluster (Standard - only coded with 2nd Component)
Tu raczej wsio wygląda ok.
Skupilbym się na sprawdzeniu podstaw czy wszystkie wtyczki podpięte, czy zasilanie dochodzi do modułu kolumny itp.
Ok. Bede sprawdzał.
Edit.
Po wyciągnięciu radia były 3 czarne kostki na 20 pinów, 24 i 12 bodajże. Po sprawdzeniu tej na 20 pinów nie było żadnego kabla w pinie 2 ani 5 o danych kolorach co pisałeś.
Rozwiązaniem będzię pociągnąć 2 kable do licznika?
Edytowane przez .Cinek
To ta kostka ?
Bliżej masz do klimatronika kostka "C" piny 11 i 12
Takie 3 były.
25 minut temu, .Cinek napisał:
Ciągniesz tam cany z klimatronika lub licznika, jak tam wolisz, pod piny jak w powyższych postach.
To z licznika nie muszę ciągnąć?
A kable jakie muszą być? Takie same mniej wiecej jak są?
kable takie jakie są mogą być  ale muszą być ze sobą skręcone ze sobą ..
Jak ze sobą? Nie tak ze pin 11 z klimatronika do pinu 2 z radia, a pin 12 z klimatronika z pinem 5 radia ?
skręcone mniej więcej tak (w warkocz):
Znalezione obrazy dla zapytania can cable
A jest jakiś dokładny tego cel ? Czy po prostu by było wiadomo ze to te dwa?
cel jest magiczny - jak skręcisz działa, jak nie skręcisz to nie działa ;)
A ktory pin z ktorym? Tak jak pisałem w poprzednim poście ?
wkładasz piny do kostki radia 2 i 5 i kable od nich idące skręcasz w warkocz i podpinasz do klimatronica
poczytaj, tu jest wszystko opisane:
Dzięki za pomoc :)
Dzięki za pomoc :)
Cel jest taki sam jak w skrętce komputerowej zniwelować zakłócenia.
Bez tego kable zachowują się jak antena i zbierają cały syf co powoduje problemy z komunikacją a szyna CAN to taka mini sieć komputerowa....
Dzięki za pomoc i wyjaśnienie.
