[ALL B5] Zapchana odma a wyciek oleju ?
Witam
Może ktoś mi pomoże mam problem z moją audi a4 2.5 Tdi 110kw.
Po wymianie oleju zaczął ciec olej z lewej strony silnika, spływa od góry w pobliżu klimy.
Oddałem Audiczke do mechanika przemył odme. I wszystko było ok. Po przejechaniu 600 km problem pojawił się ponownie. Czy takie mycie odmy jest dopuszczalne??
Proszę o pomoc
a sprawdź poziom oleju może za dużo jest w silniku i go wypluwa :) albo wstaw jak możesz fotę to coś poradzimy:)
A co ma być na tym foto :)
tam gdzie zaczyna spływać ten olej :) a sprawdziłeś poziom oleju? postaw auto gdzieś na równym i poczekaj parę minut i sprawdź, albo przed uruchomieniem silnika
stan oleju jest ok. na 1000%
mechanik, jak sądzę, zareagował poprawnie czyszcząc odmę gdyż jej zawalenie mazią - zwłaszcza zaworu - powoduje wypychanie bagnetu lub wycieki oleju w najsłabszych miejscach uszczelnień silnika, zwłaszcza spod pokrywy zaworów,
czyli wymiana odmy nie jest konieczna można tez ją przemyć
Może nie jestem mechanikiem, ale pierwsze słyszę o przemywaniu odmy - zawsze słyszałem tylko o jej wymianie.
No właśnie do tego cały czas dążę, bo była przemyta jakiś czas cisza i znowu to samo :angry:
U mnie było to samo ,dopiero po wymianie odmy wszystko wróciło do normy :good: więc sugeruję wymianę tej odmy,dodam jeszcze że wstawiłem odmę od b6 ,pasuje i jest tańsza :hi:
Dzięki wszystkim za pomoc prowadze do mechanika na wymiane odmy pozdrawiam
Dokładnie jak pisze FAZY Odma z B6 pasuje idealnie-choć spotkałem się na naszym forum z takimi co twierdzili inaczej! Montujesz nowy typ odmy i masz problem z głowy,który napewno nie powr.
Już po wymianie kupiłem w serwisie org. po nr. vin może następnym razem sprawdze od modelu B6.
kolego wymiana odmy na nowszy typ to nierozsądna i ryzykowna sprawa - zaburzasz dynamikę gazów, niepotrzebnie i możliwe, że z poważnymi konsekwencjami. To, że coś pasuje na wymiar to nie wszystko -2.5 v6 to nie dwusuw z trabanta- tutaj naprawdę wszystko jest dopięte na styk i nie ma marginesu pozwalającego przerabiać silnik po swojemu. Gdyby nowy typ odmy był zalecany do AKN/AFB to nie produkowano by starego typu - a ten jest produkowany, do dzisiaj. Poza tym co za problem wymienić odmę co wymianę hydrauliki (czyli też rozrządu) - powiedzmy, że co 90kkm. Przy okazji przeczyścić egr i kolektory i gra.
Pozdro
Kolego przyznaje ci całkowitą racje tylko orginał, jeszczcze musze poczekać na ewekty wymiany odmy czy olej nie bedzie się lał na glebe. Moja odma nie była wymieniana od nowości :)
Pozdro
Hej Chłopaki,
Ile kosztuje ta odma, bo dzisiaj wykryłam wyciek oleju w dokładnie tym samym miejscu co u konrdaw111
Prawdopodobnie, tak twierdzą trójmiejskie chlopaki - zdiagnozowane dziś na spocie, trzeba będzie ją wymienić. :disgust:
Ciekawa jestem ile muszę kasy przyszykować. :wallbash:
niestety trzeba było kupować pół roku temu - dziś odma w aso to ~280 zł (kraków) plus uszczelki kilka-kilkadziesiąt zł w zależności, co będziesz przy okazji robił. robocizna nie bedzie mała ale można samemu. zdecydowanie warto to zrobić - u mnie na maxa zapuszczona odma wywaliła masę uszczelnień - potem mówią, że złe i wadliwe 2.5 mają masowe wycieki - a wystarczyło na czas zadbać... :gwizdanie:
hehehe, masowe wycieki, gdzieś to słyszałam :mysli:
nie wiem, jutro pojade, to sie zobaczy co to dokladnie jest
miejmy nadzieję, ze tylko ta odma, bo nie uśmiecha mi się miski olejowej naprawiać albo Bóg wie czego jeszcze! :thumbdown:
  • 1 rok później...
Ja już odme wymieniłem samemu na podstawie instrukcji którą można znaleść w a4 klubie czas wymiany ok 2h.
Tylko czekam na efekty mojej pracy bo jeszcze nigdzie nie jesżdziłem :>
pozdro[br]Dopisany: 19 Marzec 2009, 08:36_________________________________________________Dawno mnie nie było, więc trzeba dokończyć parę zaczętych wątków :)
Przyczyną wycieku oleju z mojego autka, był wyciek z miski olejowej. Prawdopodobnie przyczyną było dokręcenie zbyt silnie pompy wspomagania przez jakiegoś mechanika.
Po usunięciu pęknięcia miski olejowej silniczek suchy jak pieprz :>
Pozdrawiam :hi:
