kamulator Opublikowano 8 Września 2019 Opublikowano 8 Września 2019 Witam, Kupiłem A4 B8 2014r. Po starcie silnika nie działają wentylatory chłodnicy. Są 2 sztuki i żaden się nie kręci. W którym momencie powinny się one załączać ? Mam B8 2.0TDI z 2008r i tam wentylator działa od razu po starcie na zimnym ale tam jest tylko jeden wentylator. Jest możliwośc zrobienia jakiegoś testu przez VCDS-a albo coś ? Komp nie pokazuje żadnych błędów. Dzięki za odpowiedź.
kamulator Opublikowano 8 Września 2019 Autor Opublikowano 8 Września 2019 jak robie test dla fan 1 control circuit wywala od razu this output is not supported by control module. Ogólnie jak odepne moduł z wentylatorami to od razu wywala błąd. Jak go skasuje od razu wraca. Jak podepne moduł i skasuje błąd ten nie wraca co by wskazywało raczej, że sam moduł jest raczej ok. Pytanie jak te wentylatory działająw b8.... Ktoś może wie ? 4527 - Coolant Fan Control Circuit 1 P0480 00 [032] - Electrical Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 198988 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00
