homie Opublikowano 8 Września 2019 Opublikowano 8 Września 2019 Witam, kupiłem licznik z pełnym FIS-em (8D0 919 034F) do swojego bolidu (w którym brak FISu). Chciałem go podłączyć "na sucho" na stole podłączając się pod terminal 15,30,31 oraz linię K. Wszystko w teorii działa poprawnie oprócz zczytywania eepromu. VCDS-Lite łączy się z zegarami, zczytuje błędy, bloki pomiarowe, kodowanie działa (zmieniłem z V6 na R4 TDI). Adaptacja działa dziwnie, bo nie mogłem zmienić języka - wrzucałem wartość 2 i po teście sama przeskakiwała na 3, ale o dziwo po paru próbach się udało. Chciałem zgrać wsad żeby się pobawić i wyskalować licznik na diesla, ale żadnym programem nie mogę tego zrobić, bo albo nie widzi kontrolera, albo niby się łączy ale nie zrzuca danych. VAG EEPROM Programmer: VAG-K+CAN Commander 1.4 (CHINA): Po wybraniu zegarów VDO na dole jest komunikat "Connected. Start transfer/receive of data" i nic więcej się nie dzieje. Natomiast po wybraniu A4 B5 with board computer zczytuje jakiś wsad, ale wydaje się być mały i nie zczytuje loginu: Jeszcze taka ciekawostka, że po którymś odczycie danych odometer zresetował się na 0 ?. Próba zmiany na jakąkolwiek wartość oczywiście kończy się niepowodzeniem (chociaż commander wyświetla, że został zmieniony). Znalazłem jakiś inny wsad w necie, który podobno jest do tego samego licznika (8D0 919 034F) i próbowałem go wgrać, ale po odczekaniu chwili i obserwacji jak to commander próbuję wrzucić kolejne adresy w pamięci (według niego z powodzeniem) pamięć pozostaje niezmieniona. Nadal jest stary wsad. Trochę to wygląda jakby zegary były w jakimś trybie readonly czy coś. Próbowałem już chyba wszystkich wersji wymienionych narzędzi bez powodzenia... Kabel diagnostyczny to VAG KKL Viakena taki niebieski chiński Przeszukałem cały internet (albo tylko obserwowalną część) i jestem w kropce, pomóżcie .
Fazii Opublikowano 9 Września 2019 Opublikowano 9 Września 2019 Po wgraniu commanderem nowego wsadu proponuję odpiąć zasilanie na 15 sekund, wtedy zmiany będą widoczne.
homie Opublikowano 11 Września 2019 Autor Opublikowano 11 Września 2019 W dniu 9.09.2019 o 07:22, Fazii napisał: Po wgraniu commanderem nowego wsadu proponuję odpiąć zasilanie na 15 sekund, wtedy zmiany będą widoczne. Niestety bez powodzenia
