Zbyniek OPO Opublikowano 9 Września 2019 Opublikowano 9 Września 2019 Witam forumowiczów, przymierzam się do zakupu felg do mojej a4 b8 avant. Nie jestem fachowcem w tych sprawach więc prosiłbym o poradę czy felgi widoczne na zdjęciu o rozmiarze 8,0x18 et31 z oponami 225x40x18 będą dobrze leżeć w moim aucie(zawieszenie standartowe).. czy będą gdzieś haczyć czy ocierać, czy raczej będzie wszystko w porządku? Druga sprawa, oryginalny otwór z tego co się zorientowałem to 66,5 dla piasty 66,4. Dużo felg jest również z otworem 66,6 i moje pytanie następne czy w komforcie jazdy czuć różnice pomiędzy rozmiarami tych otworów? teoretycznie jest ona minimalna ale B8 jest dość czuła w zawieszeniu z czego co też doczytałem na forum. Za pomoc i doradztwo z góry dziekuję.
Fido Opublikowano 9 Września 2019 Opublikowano 9 Września 2019 (edytowane) 1 godzinę temu, Zbyniek OPO napisał: będą dobrze leżeć w moim aucie(zawieszenie standartowe).. W bagażniku lub garażu będą leżeć jak cholera. Haczyć mogą o ściany lub boczki bagażnika. Co do otworu centrującego. Ta setka ( jeśli oriętujesz się, bo chyba nie) zrobi taką różnicę jak średnica odległości Ziemi od Słońca do średnicy Neptuna od Słońca Edytowane 9 Września 2019 przez Fido
mariusz36 Opublikowano 9 Września 2019 Opublikowano 9 Września 2019 1 godzinę temu, Zbyniek OPO napisał: Druga sprawa, oryginalny otwór z tego co się zorientowałem to 66,5 dla piasty 66,4. Dużo felg jest również z otworem 66,6 A4 b8 , A5 , ma otwór centrujący 66,6 i takich szukaj . Jak co, to mam takie oryginalne fabrycznie nowe do A4 b8 . Na pw. możesz pisać .
Zbyniek OPO Opublikowano 9 Września 2019 Autor Opublikowano 9 Września 2019 37 minut temu, Fido napisał: W bagażniku lub garażu będą leżeć jak cholera. Haczyć mogą o ściany lub boczki bagażnika. Co do otworu centrującego. Ta setka ( jeśli oriętujesz się, bo chyba nie) zrobi taką różnicę jak średnica odległości Ziemi od Słońca do średnicy Neptuna od Słońca to w takim razie w jakich parametrach szukać felg i oponek by nie ocierało?
