tranduo Opublikowano 10 Września 2019 Opublikowano 10 Września 2019 Witam wszystkich serdecznie. Zabieram się do kompletowania wszystkiego do a4 b7 1.8t na 270 hp. Obecnie posiadam już na aucie sprzęgło z dwumasą awx oraz heble 320/288 ze stalowym oplotem. Do tego myślę o następujących rzeczach: turbo hybryda od GvG porządny sztywny tip wtryski 430cc boscha fmic 230 na pełnym orurowaniu 2,5 cala dp wydech przelot Myślicie że na takim zestawie można się zbliżyć do tych 270 hp? Czy coś jeszcze potrzebne? Pompa paliwa seryjna obrobi? Nowa seryjna przepływka da radę czy lepiej 3 cale? Auto już jest sprawdzone, kompresja 12-12,5 na wszystkich cylindrach, osprzęt w postaci dv, n75, świec, przepływki wymieniony na nowy.
tranduo Opublikowano 10 Września 2019 Autor Opublikowano 10 Września 2019 4 minuty temu, HOLMATRO napisał: 10 tysi pęknie Teraz jak mam już hamulce i sprzęgło z dwumasą to może z 8tys. Ale jestem przygotowany.
dayd_4 Opublikowano 10 Września 2019 Opublikowano 10 Września 2019 Seryjna pompa powinna obrobić, pod warunkiem, że jest nowa + nowy filtr paliwa.
tranduo Opublikowano 11 Września 2019 Autor Opublikowano 11 Września 2019 (edytowane) W dniu 10.09.2019 o 11:42, dayd_4 napisał: Seryjna pompa powinna obrobić, pod warunkiem, że jest nowa + nowy filtr paliwa. Dzieki, tez tak myslalem ze seryjna nowa starczy, a nie chce mi sie wkladac walbro czy boscha 040. Widzialem ze z Gregorem gadales, tez planuje do niego uderzyc. A jakie plany mocowe u Ciebie? Edytowane 11 Września 2019 przez tranduo
dayd_4 Opublikowano 12 Września 2019 Opublikowano 12 Września 2019 Apetyt jest duży na moc, ale realnie 230KM to max co da się wycisnąć z K03S niestety.
tranduo Opublikowano 12 Września 2019 Autor Opublikowano 12 Września 2019 49 minut temu, dayd_4 napisał: Apetyt jest duży na moc, ale realnie 230KM to max co da się wycisnąć z K03S niestety. Wiem, wiem, dlatego trzeba hybrydę?
DivaynEays Opublikowano 14 Września 2019 Opublikowano 14 Września 2019 Przepływka seryjna da radę. Pompie trzeba sprawdzić wydatek czy się nadaję. Reszta to co wypisaleś styknie. Kosztów aż takich nie będzie jak kolega wyżej pisał.
