[B7 BRB] Nierówno przyspiesza na niskich obrotach
Witam wszystkich,
Mam taki dziwny problem. Silnik 1.9TDI 116KM BRB przyspiesza w nierównym tempie. Nie jest to szarpanie - ale delikatnie daje się wyczuć co chwilę takie jakby "pulsowanie". Gdy wkręci się na obroty jest ok ale na niskich czuć i słychać że się trochę dławi.
Po odłączeniu zaworu EGR wszystko chodziło elegancko, a więc diagnoza - zawór EGR do wymiany.
Jednak po wymianie na nowy zawór (Pierburg) jest dalej to samo ? Jak odłączę wtyczkę od EGR znów jest w porządku.
To samo próbowałem zrobić z przepustnicą, o dziwo po odłączeniu wtyczki od przepustnicy objawy również ustępują.
Nie macie pomysłu co może być przyczyną? Nie chcę wymienić pół silnika w poszukiwaniu...
Jak masz jak, zrób log 003+008+011
Do tego BS 003
Próbowałeś rozwiązania z wstawieniem zaślepki z otworkiem 7 - 10 mm pod EGR ? ? ?
