WiUS Opublikowano 10 Września 2019 Opublikowano 10 Września 2019 Witam.Da się wymienić gałkę stronika w s4 b8 z takiej jak na zdjęciu całego wnętrza na taką jak na drugim zdjęciu czy trzeba coś przerabiać ?
l2k2 Opublikowano 10 Września 2019 Opublikowano 10 Września 2019 Da się, ale trzeba trochę się pobawić, oryginalnie jest przycisk z boku, w tej nowej z przodu. Po zdjęciu gałki trzeba podgrzać i z wyczuciem obrócić o 90 stopni taki plastikowy dynks, żeby przycisk działał. Robiłem u siebie, trochę cierpliwości i po temacie
WiUS Opublikowano 11 Września 2019 Autor Opublikowano 11 Września 2019 20 godzin temu, l2k2 napisał: Da się, ale trzeba trochę się pobawić, oryginalnie jest przycisk z boku, w tej nowej z przodu. Po zdjęciu gałki trzeba podgrzać i z wyczuciem obrócić o 90 stopni taki plastikowy dynks, żeby przycisk działał. Robiłem u siebie, trochę cierpliwości i po temacie i jak to się montuje ? ten czerwony plastik od gałki przechodzi w jakiś sposób przez to białe ?
l2k2 Opublikowano 11 Września 2019 Opublikowano 11 Września 2019 2 godziny temu, WiUS napisał: i jak to się montuje ? ten czerwony plastik od gałki przechodzi w jakiś sposób przez to białe ? Odciągasz przycisk na zewnątrz i ściągasz gałkę do góry. Przycisk gałki zatrzaskuje się w tym plastiku po nałożeniu gałki i ją blokuje, więc jeśli się nie obróci o 90 stopni to nie wciśniesz przycisku.
