Nie włącza się wentylator
Cześć wszystkim.
Wentylator działał dopóki nie został wymieniony czujnik temperatury(kontrolka check paliła się wyświetlając ten błąd) teraz check się nie pali( w ogóle nie ma żadnych błędów) natomiast od 2 tyś km ani razu wentylator się nie włączył. Temperatura na zegarze równe 90stopni natomiast po sprawdzeniu w VCDS coś takiego(fota w załączniku). Po włączeniu przez program wentylatora normalnie działa. Ma ktoś pomysł o co może chodzić?
Ps. Ubyło trochę płynu chłodniczego.
Edytowane przez magick28
Witam. Założyłeś odpowiedni czujnik do tego silnika?
Nie wymieniałem ja tylko mechanik dlatego odpowiem Wam około środy czy to wina nie tego czujnika gdyby ktoś miał podobny problem.
Trochę to wszystko trwało ale został wymieniony ten czujnik na pewno na dobry, nic to nie zmieniło. Dodatkowo moduł sterowania wentylatorem i działa ale dopiero przy 106stopniach i na 4-5% możliwości wentylatora czyli tak jakby pierwszy bieg. Może miał ktoś coś podobnego i się z tym uporał?
PS. 106stopni ale w vcds bo na blacie równe 90
