studio23 0 Opublikowano 22 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2007 Witam mam nastepujacy problem i licze na Wasza pomoc. Do tej pory mialem w samochodzie zamontowane radio chorus II z kasetka od A3 bez listwy. Ostatnio nabylem Concerta II do A4 na CD z listwa. Teraz wszystko wyglada jak nalezy Po podpieciu wszystko jest ok poza dwiema rzeczami: nie dziala wywietlanie danych RDS na FIS oraz radio nie wylacza sie automatycznie po wyjeciu kluczyka moze jestescie wstanie mi powiedziec ja temu zaradzic a i jeszcze jedno w tym radiu pomiedzy antena a gniazdem iso jest takie male gniazdo podobne do antenowego coz to takiego?? jak mialem podpiete radio z a3 to ten kabel byl niewykorzystany ale teraz go podpialem. Z gory dziekuje za pomoc Dodam ze z chourusem II wszystko chodzilo jak nalezy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_lpgcars 1 Opublikowano 22 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2007 na poczatek chwila malej uwagi pod katem concert II jest to radi/cd na szynie CAN-BUS co wiec za tym idzie sygnal z radia jak i z reszta po calym autku bedzie musial biegac cyfrowo czyli na 2 kabelkach wiec zabawa w twoim przypadku ma 2 wyjscia 1. sprzedaj ConcertII i kup sobie Concert I + zmieniarka, albo 2.kup sobie interfejs z przejsciem sygnalu analogowego na cyfrowy(dodam ze bajka nie godna nawet uwagi )lub tez poszukaj concert II bez listwy. Dodam ze po 2001 roku audi zmienilo wyglad a przy okazji kilka innych detali w elekrtyce. Mam nadzieje ze to ci w jakis sposob pomoze a jak nie moge ci to w bardziej przejzysty sposob wytlumaczyc chociaz ten jest juz wystarczajacy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
studio23 0 Opublikowano 23 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2007 ??? ale przeciez chourus II dzialal bez problemu i nie ma mozliwosci zebym nie mial can bus to jest b6 a nie b5 i model 2002 tak wiec can bus jest napewno jesli by nie bylo chourus II chyba by tez nie wyswietlal informacji na fis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_lpgcars 1 Opublikowano 24 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2007 w takim wypadku czy niema rozbieznosci w kabelkach bo ten cencert II ma system Bose wiec mozesz miec mala mijanke na kabelkach a jak dalej nie bedzie chcialo dzialac to na razie mi sie pomysly skonczyly , a tak poza tematem co to za B6 z chorusem musi byc jakis okrojony basic i jeszcze do tego na 15'' aluskach Pozdorwionka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
studio23 0 Opublikowano 24 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2007 KUpilem to auto uzywane radi bylo z A3 dlatego kupilem nowe a felgi 16`` z tego co napisano mi na innych forach trzeba podlaczyc vaga i na nowo zakodowac radio to jesli chodzi o fis i wyswietlanie stacji. Podjade do aso i poprosze zeby sprawdzili Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 24 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2007 jeśli miałeś chorusa II z A3, a teraz kupiłeś concerta II z A4 to faktycznie może trzeba przekodować. pomocne linki : http://de.openobd.org/audi/rns.htm#56_2 http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_Radio_Generation_II#Coding podepnij się i odczytaj jak teraz jest zakodowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
