Naprawa licznika
Panowie mam pytanie czy ktoś z Was wymieniał cyfrowy panel w liczniku A4B6? trzeba coś tam lutować? jest to wogóle wymienialne?,problem mam taki że np ikonka od rezerwy świeci do połowy.Z góry dzięki za info.
Jeżeli piszesz o ekranie FIS to w zegarach b6/b7 nie jest lutowany tylko na złączu więc nie ma wielkich problemów z wymiana
tak o ekran FIS mi się rozchodzi,czyli jak nie jest lutowany to sprawa się wyjaśniła a co do modelu tzn diesel czy benzyna lub manual lub automat to jest jakaś różnica?
Nie ma różnicy,wyświetla tak jak zakodowany jest licznik.
