turborzeznik Opublikowano 26 Września 2019 Opublikowano 26 Września 2019 Cześć, mam problem, nie bardzo wiem jak zrobic poprawnie adaptacje przepustnicy. VCDS 18.9 W tej wersji nie mam bloków pomiarowych, tylko pomiary rozszerzone. Z adaptacją też wygląda to trochę inaczej niż na filmikach. Do dostępu upoważnionego nie wyświetlają się kody w podpowiedzieć. Widziałem że niektórzy na filmikach poprostu klikają od razu adaptacje, bez dostępu upoważnionego. Da się to bez tego zrobić? Poprostu wybrać opcję adaptacji i z listy wybrać przepustnice?
BeyerBrown Opublikowano 26 Września 2019 Opublikowano 26 Września 2019 (edytowane) Jeśli wyskoczyła adaptacja (np. po wyjęciu akumulatora) to sterownik silnika sam przeprowadza ten proces - wystarczy włączyć zapłon i poczekać ok. 10s Edytowane 26 Września 2019 przez BeyerBrown
turborzeznik Opublikowano 26 Września 2019 Autor Opublikowano 26 Września 2019 Sam chciałbym zrobić adaptacje VCDS'em. Nie będę przecież odpinał akumulatora w ogóle nie mogę znaleźć nigdzie poradnika żeby pasował z tym programem co mam. U każdego wygląda to inaczej niż u mnie.
BeyerBrown Opublikowano 26 Września 2019 Opublikowano 26 Września 2019 (edytowane) Przecież adaptacja którą Ty wywołałbyś za pomocą kabla polega dokładnie na tym samym co robią algorytmy self-testu zaszyte w ECU - klikasz i patrzysz jak samo się testuje/kalibruje. Poza tym nie trzeba wypinać aku by wymusić tryb adaptacji - jeśli dobrze kojarzę sterownik zawsze ją robi jeśli zostawi się na te +/-10s. włączony zapłon i nie odpala silnika. A na pewno wtedy gdyby jakimś cudem przepustnica zgłaszała, że jest rozkalibrowana. Edytowane 27 Września 2019 przez BeyerBrown
