Jakie klocki i tarcze hamulcowe polecacie do Audi A4 B6/B7?
Klocek TRW to jest to samo co Ferodo Premier
FDSP ma dwukrotnie wiekszy współczynnik tarcia
  • Odpowiedzi 4,1 tys.
  • Wyświetleń 604,7 tys.
Gdzie można takie statystyki zobaczyć.Myśle że to by wielu osobą pomogło dobrać hamulce :)
A co chcesz ogladac ?
Premier ma 0.22 a FDSP 0.42
Testy - Hamulce Net
Testy - Hamulce Net
Właśnie coś w tym stylu,tylko więcej zestawień kompletów hamulcowych.Nawet w odniesieniu o cenę,jakość,praktyczne hamowanie :).Jakiś ranking ale tak myśle że komu by się chciało w to bawić :)
Co do skuteczności hamowania...
Ostatnio przekowałem się co to fading. 15min częstych, intensywnych hamowań z 80kmh do 20kmh (progi zwalniające), zakończonych dwoma ostrymi hamowaniami ze 140 i hamulce poszły sobie... Na szczęście była noc i zero aut. Zatrzymałem się żeby sprawdzić, bo dym i smród szedł niemiłosierny.
Normalnie ten daily setup tarcza+klocek TRW mi się sprawdzał, ale po tym doświadczeniu dostałem sraczki na lepszy set...
Bo seria to wielkie gów....
Wrzucaj 320/288mm
Muszę wymienić tarcze(312mm) i klocki w b6 1.8t bex i zastanawiam się nad dwoma zestawami:
1. Zimmermann Coat Z + klocek FDSP
2. Zimmermann Sport Coat Z + klocek FDSP
i pytanie czy warto dokładać 260zł za tarcze perforowane, duża będzie różnica w hamowaniu?
Czy może macie jakieś inne sugestie co do zestawów za około 1000zł?
i jeszcze jedno czy sklep LEWIAN to pewne źródło?
z góry dzięki za info, pozdrawiam.
Mam zestaw 320mm
Tarcze OZ klocki ori audi
Jezeli Cie to interesuje to pisz na pw
Lewian to oficjalny dystrybutor na Polske
Jezeli chcesz zostac przy 312mm to wrzucaj FDSP + OZ Sport. Taki zestaw tez mam dostepny.
  • 4 tygodnie później...
Przymierzam się do SWAPa 288->312 przód. Z tego co wiem wystarczy wymienić same jarzma poza tarczami i klockami.
Któreś z tych jarzm podejdą?
Jarzma 312 mm RS, GTI, Cupra, A3, S3 SWAP (3577619225) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Jarzma Audi VW 312 (3593062111) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Drugi link
:hi: Gracias senior
Czyli już tylko czekać aż się tarcze zetrą i kupować nowy komplecik do tego :wink:
Rozumiem, że chodzi o Ferodo Sport + Otto Zimmerman Sport?
Ferodo DS Performance
Dev poleć mi jeśli możesz jakiś dobry zestaw na przód do A4 B5 tarcza 288mm. Do kwoty 400zł powiedzmy. :wink:
Kup na allegro kpl Ferodo
Od goscia magiczny2
350zl z wysyłką
A przykładowo zamiast klocków ferrodo może by zapodać textary jakieś?
a co Ci przeszkadza ferodo ?
tutaj masz zestaw:
TARCZE+KLOCKI FERODO VW PASSAT 97> ,AUDI A4, A6 (3610637060) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
nawet jest tanszy
Dav a taki zestaw pod 312 będzie pasował? >> TARCZE+KLOCKI FERODO PRZÓD AUDI A4 B5 B6 B7 312MM (3627582269) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Magiczny2 nie ma w ofercie z tego co widzę 312. Tylko jarzma jeszcze potrzebuje:wink:
Zestaw jest ok
Dev a nie miałbyś może jarzm do opchnięcia:decayed:?
Niestety
