Światła Dzienne bixenon
@Misieqq7 w jakiej pozycji włącznika świateł miały by się świecić dzienne?
@kaju mi pisał że jak się zakoduje to po zapłonie się włączy DRL a po przełączeniu na mijania będą gasły. widziałem też ogłoszenie na allegro, że montują ori bixy i też było napisane że drl się włącza po załonie. jak kupię zamontuję to zobaczymy:)
w pozycji 0 przy włączonym przełączniku DRL. Ja tak miałem fabrycznie, nie było wyłącznika auto ani czujnika zmierzchu ale był bix fabryczny no i oczywiście wyłącznik DRL
@kdawid no właśnie, masz włącznik DRL.
@Misieqq7 jak dla mnie nie ma szans by na pozycji "0" włącznika świateł bez przełącznika DRL i/lub czujnika zmierzchu były dzienne, ale próbuj.
Fabrycznie na egzemplarzach z przełącznikiem DRL i czujnikiem zmierzchu na "0" są pozycje.
Na "auto" dzienne lub bixenon w zależności od pory dnia i przełącznika DRL.
"Pozycje" wiadomo.
Na "mijania" są bixenony.
"Pozycje" wiadomo.
Może tak jest z czujnikiem zmierzchu i wyłącznikiem auto, ja napisałem że nie miałem wyłącznika auto ani czujnika zmierzchu i tak to właśnie działało, na 0 przy włączonym przełączniku DRL były dzienne.
@kdawid masz włącznik DRL, a on nie.
Nie ma ani czujnika zmierzchu, ani przełącznika DRL, ani włącznika auto.
Nie ma nic.
Będą działać dzienne?
Najlepiej sprawdź u siebie. Odepnij przełącznik DRL i zobacz czy dzienne nadal działają.
Nie ma nic.
Kaju pisał wyżej, że przycisk drl służy do dezaktywacji  drl i niby bez niego będzie działać bez możliwości wyłączenia.
założę, zakoduje i zobaczymy :)
@Misieqq7 dlatego napisałem, żeby @kdawid sprawdził u siebie. Jak u niego będą dzienne jak odłączy przełącznik DRL to i u Ciebie działać będzie. Jak nie to szkoda tylko Twojego czasu i wysiłku.
10 godzin temu, the_naturat_com napisał:
Co będzie zatem definiowało czy mają się świecić dzienne czy bixenony jak nie będzie przełącznika DRL i czujnika zmierzchu?
Kodowanie mce. Robię te przeróbki od 5nlat w autach praktycznie codzienne, do drl wystarczą lampy bix i kodowanie. Włącznik świateł główny bez auto jest jak masz bixbbez czujnika zmierzchu/deszczu. Sam tak kupiłem, tak jest Ori. Włącznik świateł auto występuje tylko przy czujniku deszczu/zmierzchu niezależne od świateł. Włącznik drl jest tylko i wyłącznie do podania masy na mce w celu DEAKTYWACJI świateł drl. Dasz go na 1, odcinasz masę do modułu, a ten podaje zasilanie na drl i świecą. Co za tym idzie? Nie musisz mieć przełącznika DRL żeby się one fizycznie świeciły. Instalacja, lampy, kodowanie - dziękuję dobranoc.
  • Pomoc techniczna 2
0 !!!
Dla Ciebie nie ma szans, ja mam pewjość :D Nie musi próbować, ja to po prostu wiem, że tak będzie. Dwa poprzednie posty rozwieją wszelkie wątpliwości :)
Mieszkasz w innej strefie czasowej? Jest sobotni poranek, a u Ciebie wieczór?
Napisałem swoje zdanie, nie musisz być gburowaty jeżeli nie mam racji.
Tak, w Tokio jest już wieczór. Nie jestem gburowaty, to Ty nie masz dystansu do tego, jak to napisałem, a napisałem to totalnie na luzie. Jeśli chcesz o tym podyskutować, to daj na PW, a nie śmiećmy postami działu technicznego :wink: i mam nadzieję, że moje wypowiedzi zaspokoiły Twoją niewiedzę i ja pewno Ci się przydadzą - służę pomocą :hi:
Ja mam bixy z przełącznikiem DRL, czujnikiem zmierzchu i włącznikiem świateł.
Do tej pory spotkałem tylko wersje wszystko, albo nic.
Były właśnie różne opcje. Nawet czujnik deszczu/zmierzchu a zwykle lampy... Ja też miałem opcji bix z drl bez czujnika. Nadal tak jeżdżę, lusterko kompletne z czujnikiem leży z 2 lata i czeka na montaż, ale ciągle brak czasu na swoje auto... :rolleyes:
@kaju mi do szczęścia brakuje tylko fotochromu w bocznych lusterkach. Wkłady już mam. Teraz tylko instalacja..
Też na dwa sposoby to mozna... Albo jak Ori, czyli przez moduły drzwi (muszą być odpowiednie - pod składane lusterka, ciekawostka - każde lusterko składane było przygotowane pod fotochrom), lub omijając moduły drzwi, ale przebijając się instalacją przez lusterko... Jakbyś potrzebował instalacje, to daj na PW...
W dniu 1.11.2019 o 22:09, the_naturat_com napisał:
Bzdura. W B7 z bixenon światła dzienne to światła dzienne. Są w miejscu długich w światłach z halogenem. Świecą z pełną mocą żarówek P21. Światła długie są razem z mijania w bixenon.
Twój samochód fabrycznie był z halogenem.
Ktoś dołożył bixenon i włącznik auto myśląc, że to wystarczy.
Bez czujnika zmierzchu i/lub przełącznika DRL nie uruchomisz normalnie świateł dziennych.
Modele z bixenon zawsze wychodziły z czujnikiem zmierzchu i włącznikiem DRL.
PS. Założyli Ci chociaż spryskiwacze do bixenon?
Dokładnie mam Ori bixy. Sprawdzone po vinie nie wchodzi żaden SWAP w grę.
Bixy są spryski są działają bixy się poziomuja wszystko Ori jest.
Włącznik jest 0 pozycję mijania.
Na zero przekręcam kluczyk zapalały się żarówki P21 teraz nie zero reakcji. Błędu żadnego nie mam.
Na pokładzie fabrycznie nie było ani czujnika światła zmierzchu i deszczu.
Edytowane przez czorny27
Lampy na pokładzie.  Jest tak jak Kaju pisał że drl działa po zapłonie a wyłączą się przy światach mijania.
Teraz będę montować prsycisk drl źeby móc zgasić dał np jak pod kompa podłaczam auto :)
@Misieqq7 już sprawdzałem. Brat cioteczny kupił z bixami i przełącznikiem DRL bez włącznika auto i czujnika zmierzchu.
