Drgania podczas hamowania
Witam
Mam problem z wibracjami podczas hamowania z dużych prędkości, powyżej 140.
Na niższych prędkościach praktycznie drgania nie występują.
Tarcze, klocki nowe brembo, zadna tarcza nie ma więcej niż 3 setki bicia.
Zaciski 345 i 300 po regeneracji, zawieszenie przód i tył kompletnie nowe.
Wczoraj byłem na ustawieniu geometrii i wszystko w porządku.
Mam wrażenie ze im intensywniej hamuję tym drgania się nasilają i chwilę po puszczeniu hamulca jeszcze się delikatnie utrzymują.
Z góry dziękuję za pomoc.
Sprawdź stan półosi i tulei w bananach.
Półosie w porządku a banany nowe.
Przed wymianą hamulcow i zawieszenia nie bylo problemu.
A jak z mniejszej prędkości ostro zahamujesz? Jak sprawdzałeś bicie?
Z mniejszą prędkością bez drgań.
Sprawdzałem czujnikiem zegarowym tak jak się sprawdza tarcze po założeniu.
Sprawdzilem zaraz po założeniu i jakieś 200 kilometrów później i bez zmian.
