Kondi67 Opublikowano 13 Października 2019 Opublikowano 13 Października 2019 (edytowane) Witam forumowicze Od niedawna borykam się z problemem wysokiego spalanie na Pb jak i LPG. Auto na obydwu paliwach chodzi równo, nie przerywa, ma swoją moc (tak uważam przynajmniej) Raz niekiedy zapali się z rana na zimnym błąd o bogatej mieszance (na PB) Podpiąłem się pod komputer, praca sondy oscyluje w wartościach od 0.1 do 0.8(na przemian) Zastanawia mnie przepływka Praca przepływomierzna jałowym wynosi prawie 4g/sek, natomiast podczas jazdy nawet przy wysokich obrotach nie przekracza 60. Teraz moje pytanie - jakie prawidłowe wartości powinien wskazywać przepływomierz w tym silniku? 1.6 alz Liczę na pomoc Edytowane 13 Października 2019 przez Kondi67
Kondi67 Opublikowano 17 Października 2019 Autor Opublikowano 17 Października 2019 (edytowane) Proszę o pomoc Dodam ze auto czasami przy ruszaniu jakby lekko przydusi Po odpięciu przepływki nie ma różnicy w pracy silnika, czy to normalne? Edytowane 17 Października 2019 przez Kondi67
maciej_m Opublikowano 18 Października 2019 Opublikowano 18 Października 2019 Jutro rzucę okiem co pokazuje moja Olimpiada i dam znać. Po odpięciu przepływomierza sterownik przechodzi na sterowanie wg. mapy/algorytmu 'awaryjnego'. Określa sobie orientacyjna mase przepływajacego powietrza na podstawie danych z innych czujników np. prędkości obrotowej czy aktualnego otwarcia przepustnicy. PozdrawiaMM
Kondi67 Opublikowano 19 Października 2019 Autor Opublikowano 19 Października 2019 14 godzin temu, maciej_m napisał: Jutro rzucę okiem co pokazuje moja Olimpiada i dam znać. Po odpięciu przepływomierza sterownik przechodzi na sterowanie wg. mapy/algorytmu 'awaryjnego'. Określa sobie orientacyjna mase przepływajacego powietrza na podstawie danych z innych czujników np. prędkości obrotowej czy aktualnego otwarcia przepustnicy. PozdrawiaMM Dziękuję za zainteresowanie Czyli mam rozumieć, że jeżeli nic się nie zmienia po odpięciu przepływomierza zarówno na biegu jałowym jak i podczas jazdy to raczej jest do wymiany?
przem8 Opublikowano 19 Października 2019 Opublikowano 19 Października 2019 Wartości poniżej 60 to przymało. Najlepiej jakbyś wrzucił logi statyczne i dynamiczne 2+33 na benzynie.
maciej_m Opublikowano 19 Października 2019 Opublikowano 19 Października 2019 To wygląda u mnie następująco: 850 obr./min - 4,5 g 2000 obr./min. - 7,8 g 3000 obr./min. - 11 g Wartości przybliżone bo trudny utrzymać idealnie stałe obroty. Co do twojego pytania to jeżeli przed odpięciem przepływomierza nie zgłasza się jego błąd a wartości masz przybliżone do moich to raczej bym nie zakładał że przepływomierz jest uszkodzony PozdrawiaMM.
przem8 Opublikowano 19 Października 2019 Opublikowano 19 Października 2019 2 minuty temu, maciej_m napisał: Wartości przybliżone bo trudny utrzymać idealnie stałe obroty. Inne wartości przepływu będą przy utrzymywaniu stałych obrotów, a inne przy gazie w podłodze dla danych obrotów. Przepływkę się sprawdza przy pełnym bucie. Takie podawanie wartości jak Twoje nic nie wnosi.
maciej_m Opublikowano 19 Października 2019 Opublikowano 19 Października 2019 (edytowane) Jeżeli porówna się te wartości przy tych samych warunkach przeprowadzenia próby to coś się jednak można dowiedzieć. Ja podglądałem przepływ w zatrzymanym samochodzie na podjeździe przed domem. Na zimnym silniku zaraz po odpaleniu. Odczekałem 1 minutę żeby obroty biegu jałowego ustabilizowały się około 850. Absolutnie się nie upieram że to najbardziej sensowny i miarodajny sposób. Swoją drogą dzięki bo dowiedziałem się czegoś nowego. Mam tylko próbę abyś doprecyzował co to masz na myśli pisząc "pełny but". Ciągniesz od zatrzymania powiedzmy do 100 km/h? Na każdym biegu trzymasz maksymalnie wciśnięty pedał gazu? Doprecyzuj coś jeśli możesz bo to jak zawsze cenna wiedza. PozdrawiaMM Edytowane 19 Października 2019 przez maciej_m
przem8 Opublikowano 19 Października 2019 Opublikowano 19 Października 2019 (edytowane) 3 bieg od 1,5 tys do oporu, czyli odcinki, albo chociaż 6tys. Poza tym temp. silnika 90stopni i wyłączone zbędne odbiorniki prądu, przed pomiarem skasowanie błędów nawet jak ich nie ma. Taka jest zasada odnośnie logów dynamicznych. Statyczne na biegu jałowym przez około minutę bez tykania gazu i czegokolwiek, z zachowaniem wspomnianych warunków odnośnie temp. i kasowania błędów. Edytowane 19 Października 2019 przez przem8
