moris93 0 Opublikowano 13 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 Witam Zmagam się z kolejnym problemem w mojej 1.8t. Sprawa wygląda tak że po nocy jak rano chce odpalić auto to zapała i od razu gaśnie i tak parę razy dopiero jak trzymam wciśnięty gaz to auto odpala i muszę go trzymac na obrotach żeby się trochę zagrzał bo inaczej znowu zgaśnie. Później w ciągu dnia jak nie ma problemu z odpalaniem, tylko po nocnym postoju. Ostatnio zauważyłem że wolne obroty utrzymują się w granicy 1000. Dzisiaj chciałem zrobić adaptacje przepustnicy vcds-m i nie da sie, jak wchodzę na adaptację to w polu gdzie powinno pokazywać postęp adaptacji jest ERROR i nie da się nic zrobic. I od długiego czasu wydaje mi się że po przegazowaniu obroty wolno spadaja ,a czasem bardzo wolno. Ogólnie to auto jeździ okej choć czasem przy przyspieszaniu jak wciśnie się pedał do podłogi to w granicach 2500obr czuć tak jakbym odpuścił gaz i znowu go wcisnal. Czy problem może być w przepustnicy? I czemu nie da się jej zaadaptować ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 13 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 Błędy wrzuć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moris93 0 Opublikowano 13 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 Z błędów był tylko błąd adaptacji przepustnicy i nie da się go skasować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 13 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 Daj nr błędu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moris93 0 Opublikowano 13 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 Nie mam w tej chwili Jutro podłącze do kompa i wrzucę kod błędu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moris93 0 Opublikowano 14 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2019 (edytowane) Kod błędu 17987 moduł sterujący przepustnica adaptacja nie została rozpoczęta Wczoraj przy próbie adaptacji wyskakiwał error i nie dało się zrobić Dzisiaj wyciągnę przepustnice wyczyszcze i spróbuję jeszcze raz Czyscilem przepustnice i dużo razy próbowałem ja adaptować przez vcds, ale za każdym razem wyskakuje error. Czyli wygląda na to że przepustnica jest walnieta. Zamówiłem już na podmianę używana Ori i zobaczymy Edytowane 14 Października 2019 przez moris93 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moris93 0 Opublikowano 17 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Października 2019 Dzisiaj podmienilem przepustnice na drugą Ori i jest to samo cały czas jest błąd 17987 nie da się go skasować, a podczas adaptacji wyskakuje error. Żadnych innych błędów nie ma, ale z ciekawości przeglądałem inne kanały i na kanale 001 pokazywało temperaturę 136 stopni na rozgrzanym silniku. Musiał bym jeszcze zobaczyć po nocy jaką temperaturę pokazuje bo może w tym jest problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 17 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2019 Wymien czujnik temp płynu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moris93 0 Opublikowano 18 Października 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 Wymieniłem czujnik temperatury i wygląda na to że on był wszystkiemu winien. Przepustnica się zaadaptowała obroty wróciły do normy i brak błędów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matres85 0 Opublikowano 21 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 Zakładałeś ori czujnik czy jakiś zamiennik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
larguss 0 Opublikowano 8 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2019 Miałem jakiś czas temu dokładnie ten sam problem. Wymiana G62 rozwiązała problem. Też nie było żadnego błędu. Dopiero po odczycie wartości w vcds w bloku silnika domyśliłem się ze to czujnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moris93 0 Opublikowano 20 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2019 Dokładnie wszystkiemu winien czujnik temperatury. Ja zakładałem zamiennik i śmiga bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
