Daniel1253 Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Opublikowano 24 Kwietnia 2024 W dniu 24.04.2024 o 22:09, Lukaa5 napisał(a): Masz subwoofer ? Rozwiń Nie
Lukaa5 Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Opublikowano 24 Kwietnia 2024 no to masz BSS - basic sound system Nie wiem jak ci pomóc , moc maksymalna tego zestawu to 80w. Raczej wszystko do wymiany . Minimalnie to zmienił bym w podszybiu dwa i dodał subwoofer + wygłuszenie .
Daniel1253 Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Opublikowano 24 Kwietnia 2024 W dniu 24.04.2024 o 22:20, Lukaa5 napisał(a): no to masz BSS - basic sound system Nie wiem jak ci pomóc , moc maksymalna tego zestawu to 80w. Raczej wszystko do wymiany . Minimalnie to zmienił bym w podszybiu dwa i dodał subwoofer + wygłuszenie . Rozwiń Dlatego chciałbym iść po najniższej linii oporu, wygłuszyć przód i wymienić zestaw głośników na przodzie tylko nie wiem na jaki z tych w okolicy 1000 zł. Subwoofer bym sobie odpuścił, nie chcę pchać się w aż takie modyfikacje.
Langista Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Jak masz całkowicie podstawową wersję to nie będzie roboty a najlepszy efekt da kupno całego zestawu przynajmniej z ASS, może uda się Bose dorwać. Jak centralny ma 8Ohm to ja bym spróbował go wymienić na coś, co ma 4 Ohm, powinien grać głośniej.
Lukaa5 Opublikowano 24 Kwietnia 2024 Opublikowano 24 Kwietnia 2024 (edytowane) W dniu 24.04.2024 o 23:08, Langista napisał(a): Jak centralny ma 8Ohm to ja bym spróbował go wymienić na coś, co ma 4 Ohm, powinien grać głośniej. Rozwiń Nie ryzykował bym sfajczeniem końcówki mocy może być za dużo dla tego zestawu. Po za tym on nie ma centralnego. Minimum żeby uzyskać lepszą górę to bedzie 2x fatial 3FE26 8 ohm ( w praktyce ma 6,2) , jeżeli chodzi o BSS to być może przeszło by 4 ohm z korzyścią na głośniej Bez suba dołu nie będzie . Wygłuszenie na pewno poprawi środek i minimalnie bas Edytowane 24 Kwietnia 2024 przez Lukaa5
Muskel1 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 W dniu 24.04.2024 o 23:08, Langista napisał(a): może uda się Bose dorwać Rozwiń W B9 nie ma Bose. W dniu 24.04.2024 o 23:08, Langista napisał(a): Jak centralny ma 8Ohm to ja bym spróbował go wymienić na coś, co ma 4 Ohm Rozwiń Spalisz końcówkę mocy.
Langista Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Na moje, końcówce mocy nic je będzie, jest reszta zestawu na 4 Ohm i tylko ten jeden głośnik zupełnym przypadkiem na 8 Ohm dali, no i nie wiadomo czemu tak cicho gra? Wydaje mi się że tam ten 8Ohmowy głośnik do 4Ohm końcówki mocy jest, przez to tak cicho gra. Do tego nowe układy w standardzie mają zabezpieczenia przed przeciążeniem, gdyby spalić końcówkę mocy to świadczyło by to tylko o archaicznej wręcz konstrukcji amplitunera w radiu.
Daniel1253 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 W dniu 25.04.2024 o 05:58, Langista napisał(a): Na moje, końcówce mocy nic je będzie, jest reszta zestawu na 4 Ohm i tylko ten jeden głośnik zupełnym przypadkiem na 8 Ohm dali, no i nie wiadomo czemu tak cicho gra? Wydaje mi się że tam ten 8Ohmowy głośnik do 4Ohm końcówki mocy jest, przez to tak cicho gra. Do tego nowe układy w standardzie mają zabezpieczenia przed przeciążeniem, gdyby spalić końcówkę mocy to świadczyło by to tylko o archaicznej wręcz konstrukcji amplitunera w radiu. Rozwiń Dzwonilem do kilku firm zajmujących się montażem sprzętu car audio i wszyscy proponują odłączenie centralnego jeśli jest bo zaburza scenę 🙂
Lukaa5 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Tam się wkłada 8 ohm albo 16 ohm , nic nie zaburza jak wymieniasz wszystko . I właśnie po to też w zależności od upodobań wkłada się 16 żeby grał nieco słabiej. I jest to też dobry sposób na poprawienie góry wymieniając jedeb głośnik.
Daniel1253 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 A możecie ocenić ten zestaw głośników Audio System X200EM EVO2 czy jest warty uwagi czy może w tej cenie można kupić coś lepszego?
Langista Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 (edytowane) Nie wiem czy za 1000 zł brać dwa głośniki, oryginały mają pewnie 25W a tu masz 125W na głośnik, jak to ma być p&p bez upalenia głośnika to nie wiem, bo za słaby wzmacniacz zniszczy głośnik a taka sytuacja tu się klaruje. Chyba że ktoś zakładał i mu to gra, ale widziałem te zestawy w autach, i zawsze było to parowane z osobnym wzmacniaczem. Edytowane 25 Kwietnia 2024 przez Langista
Daniel1253 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 W dniu 25.04.2024 o 21:02, Langista napisał(a): Nie wiem czy za 1000 zł brać dwa głośniki, oryginały mają pewnie 25W a tu masz 125W na głośnik, jak to ma być p&p bez upalenia głośnika to nie wiem, bo za słaby wzmacniacz zniszczy głośnik a taka sytuacja tu się klaruje. Chyba że ktoś zakładał i mu to gra, ale widziałem te zestawy w autach, i zawsze było to parowane z osobnym wzmacniaczem. Rozwiń Podobno po to mają 3 Ohm-y i wysoką skuteczność aby grać pod samym radiem.
Lukaa5 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 Opublikowano 25 Kwietnia 2024 (edytowane) W dniu 25.04.2024 o 22:14, Daniel1253 napisał(a): Podobno po to mają 3 Ohm-y i wysoką skuteczność aby grać pod samym radiem. Rozwiń Podobno , podobno . Poposzę o link ze specyfikacją na stronie producenta . Kto te głośniki wogóle produkuje ? podobno , podobno te głośniki w chinach robią a membrany przyklejają tureckie szpece Edytowane 25 Kwietnia 2024 przez Lukaa5
Daniel1253 Opublikowano 26 Kwietnia 2024 Opublikowano 26 Kwietnia 2024 W dniu 25.04.2024 o 22:40, Lukaa5 napisał(a): Podobno , podobno . Poposzę o link ze specyfikacją na stronie producenta . Kto te głośniki wogóle produkuje ? podobno , podobno te głośniki w chinach robią a membrany przyklejają tureckie szpece Rozwiń X-ION-SERIES - AUDIO SYSTEM GERMANY EN.AUDIO-SYSTEM.DE X 200 EM EVO 2 Ja się wcale nie upieram na akurat ten zestaw. Dlatego poprosiłem o doradzenie czegoś optymalnego aby skorzystać z wiedzy bardziej doświadczonych użytkowników forum. Jeśli masz propozycję czegoś lepszego w podobnych pieniądzach to poproszę.
Lukaa5 Opublikowano 26 Kwietnia 2024 Opublikowano 26 Kwietnia 2024 (edytowane) Jak dla mnie to wygląda na klasyczną produkcję chińską z umową dla sprzedawcy i branding. Nazwa tych głośników nie figuruje nigdzie poza ich stroną. Nie ma do tych głośników specyfikacji , dwa parametry podali . A gdyby mieli się czym chwalić to by podali wg mnie. Nie rozumiem skąd hipe na te głośniki tak naprawde to oni znani są chyba tylko w Niemczech i Polsce . Mogę się domyślać że dlatego że robią niby gotowe zestawy po Niemieckie auta .Obstawiam też jakieś deale dla firm audio. Nie mówie że te głośniki są złe bo nie mam pojęcia ale od razu zapala mi się lampka i każdemu powinna . Za niższą cene można kupić brandowe głośniki lepszymi parametrami i za mniejszą cenę . TUTAJ masz listę firm które profukują głośniki Fakt trzeba będzie dokupić kilka akcesoriów osobno , wtyczkę czy dystans. Znalazłem na jakiejś niemieckiej stronie test tych głośników gdzie starali się podać więcej parametrów , np skuteczność tych głośników to 89db czyli co najwyżej przeciętnie . AP8 będzie grał głośniej jeżeli to cię interesuje. Jest też zdecydowanie lepiej dopasowany do orygnalnego wzmacniacza . Moc ciągła 70W te adudo sys coś kit wie. Edytowane 26 Kwietnia 2024 przez Lukaa5
Daniel1253 Opublikowano 26 Kwietnia 2024 Opublikowano 26 Kwietnia 2024 W dniu 26.04.2024 o 14:03, Lukaa5 napisał(a): Jak dla mnie to wygląda na klasyczną produkcję chińską z umową dla sprzedawcy i branding. Nazwa tych głośników nie figuruje nigdzie poza ich stroną. Nie ma do tych głośników specyfikacji , dwa parametry podali . A gdyby mieli się czym chwalić to by podali wg mnie. Nie rozumiem skąd hipe na te głośniki tak naprawde to oni znani są chyba tylko w Niemczech i Polsce . Mogę się domyślać że dlatego że robią niby gotowe zestawy po Niemieckie auta .Obstawiam też jakieś deale dla firm audio. Nie mówie że te głośniki są złe bo nie mam pojęcia ale od razu zapala mi się lampka i każdemu powinna . Za niższą cene można kupić brandowe głośniki lepszymi parametrami i za mniejszą cenę . TUTAJ masz listę firm które profukują głośniki Fakt trzeba będzie dokupić kilka akcesoriów osobno , wtyczkę czy dystans. Znalazłem na jakiejś niemieckiej stronie test tych głośników gdzie starali się podać więcej parametrów , np skuteczność tych głośników to 89db czyli co najwyżej przeciętnie . AP8 będzie grał głośniej jeżeli to cię interesuje. Jest też zdecydowanie lepiej dopasowany do orygnalnego wzmacniacza . Moc ciągła 70W te adudo sys coś kit wie. Rozwiń Na stronach sklepów z tymi głośnikami jest informacja, że mają 94db, są 3 Ohm-owe więc powinny lepiej zagrać pod radiem (bez wzmacniacza). Te które zaproponowałeś są 4 Ohm-owe więc nie wiem jak sobie poradzą podłączone jedynie pod radio. No i to są jedynie głośniki niskotonowe. Możesz zaproponować zestaw?
Lukaa5 Opublikowano 26 Kwietnia 2024 Opublikowano 26 Kwietnia 2024 W dniu 26.04.2024 o 18:35, Daniel1253 napisał(a): Na stronach sklepów z tymi głośnikami jest informacja, że mają 94db, są 3 Ohm-owe więc powinny lepiej zagrać pod radiem (bez wzmacniacza). Te które zaproponowałeś są 4 Ohm-owe więc nie wiem jak sobie poradzą podłączone jedynie pod radio. No i to są jedynie głośniki niskotonowe. Możesz zaproponować zestaw? Rozwiń Nie chce mi się dalej prowadzić tej dyskusji , Zrobił byś chociaż reserch jakis . Na stronie skleu albo w przypadku chińskich produktów można zakładać że w piku ma 800w i skuteczność 98db czy jak kto woli. Ja już zaproponwłem zestaw dobrej średniej klasy cenowo nie wyrywający z butów. Naprawde nie widzę problemu zakładaj audio system x ray 2000 , daj znać o efektach końcowych napewno bedzie lepiej niż fabryka . I uściślając te głośniki maja w spoczynku 3 ohm i skuteczność 89db Schalldruck 2 V, 1 m (in dB)89 Leistungsempfehlung20 – 100 W AP 8 ma 3.1 ohm i skuteczność 93.5db pozdro
Daniel1253 Opublikowano 26 Kwietnia 2024 Opublikowano 26 Kwietnia 2024 W dniu 26.04.2024 o 19:03, Lukaa5 napisał(a): Nie chce mi się dalej prowadzić tej dyskusji , Zrobił byś chociaż reserch jakis . Na stronie skleu albo w przypadku chińskich produktów można zakładać że w piku ma 800w i skuteczność 98db czy jak kto woli. Ja już zaproponwłem zestaw dobrej średniej klasy cenowo nie wyrywający z butów. Naprawde nie widzę problemu zakładaj audio system x ray 2000 , daj znać o efektach końcowych napewno bedzie lepiej niż fabryka . I uściślając te głośniki maja w spoczynku 3 ohm i skuteczność 89db Schalldruck 2 V, 1 m (in dB)89 Leistungsempfehlung20 – 100 W AP 8 ma 3.1 ohm i skuteczność 93.5db pozdro Rozwiń Mogę prosić o link do zestawu który zaproponowałeś? Ja chyba źle sprawdziłem bo myślałem, że zaproponowałeś jedynie głośniki niskotonowe. Co do zestawu Audio System absolutnie się na niego nie upieram, wręcz przeciwnie. Taki zestaw został mi zaproponowany do montażu, ja w życiu nie słyszałam nawet o istnieniu firmy Audio System🙂 Jednak marketing swoje zrobił...
Lukaa5 Opublikowano 26 Kwietnia 2024 Opublikowano 26 Kwietnia 2024 (edytowane) Zacznij od wymiany w podszybiu na 2x Fatial Pro 3FE26 ver 8 ohm np TUTAj albo ebay , albo gdziekolwiek jako crossover podłacz do plusa condensator bipolarny 100V 82,00 uf w obu głośnikach (trzeba też obciąć/wyłamać dwa zaczepy w tych głośnikach żeby się zmieściły jak dojdziesz do tego etapu mogę wstawć foto) Dodaj subwofore 8 a nawet 6,5 cala wystarczy z powodzeniem . Można kupiś świetne skrzynie basowe mieszczące się w schowku obok nadkola w bagażniku . TUTAJ a subwoofer polecam w obudowie zamkniętej Wytłum drzwi I to by był zsestaw startowy Potem zabierz się za wymianę głośników w drzwiach jeżeli będzie taka potrzeba . Edytowane 26 Kwietnia 2024 przez Lukaa5
Daniel1253 Opublikowano 26 Kwietnia 2024 Opublikowano 26 Kwietnia 2024 W dniu 26.04.2024 o 19:03, Lukaa5 napisał(a): AP 8 ma 3.1 ohm i skuteczność 93.5db pozdro Rozwiń A co to za głośniki?
