mirazm 0 Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 Witam serdecznie, moje pytanie kieruje do osób które mają obecnie felgi o ET 35, chodzi mi o długość śrub montażowych do takich felg. Jestem przed wymianą kół i zastanawiam się czy śruby od oryginalnych felg 15 calowych i ET 45 będą pasowac. Oczywiscie rozstaw śrub to 5x112 Prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
whisky501 0 Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 siema. ja zmieniałem koła niedawno z 15" z ET45 na 16" z ET38 właśnie w A4 i obyło sie to bez przeszkód też miałem takie same myśli jak ty ale nie wiem jak to sie zachowa przy ET35 jak ty piszesz. pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 Przed chwila byłem zmierzyć śrube bo akurat miałem na wierzchu w garażu. Mam felgi ET35 i śruba (sam gwint) ma 50mm długości. 100000% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dibo 1 Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 Czy śruby muszą być dłuższe to zależy od konstrukcji felgi. Felgi mam z ET35, śruby ma dłuższe. Ale to też dlatego że mam dystanse. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slepy 0 Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 ja mam ET35 przy 15, i mam drugi komplet dłuższych śrub niż do ORI stalówek ET45 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boseron 2 Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 bez dystansów przy ET 35 śruby pasują zwykłe bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
debesciak 0 Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 a jakie felgi chcesz założyć (marka/model/rozmiar)? bo ewentualnie mogę ci dokładnie powiedzieć. ale jak juz koledzy pisali to normalnie na będziesz mógł na ori jeździć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirazm 0 Opublikowano 19 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2009 Co do marki to musiałbym sprawdzić na kartonie, moge podesłać fotkę na maila.Nie kojarze, żeby były tam jakieś inforamcje na temat producenta. Felgi są 15', o szerkości 6,5' Et 35. Wyprodukowane we Włoszech, generalnie wyglądają jak oryginalne ORI mają nawet takie same dekielki jak audi ,ale oryginalne nie są bo brakuje na każdej feldze wygrawerowanych obręczy-loga audi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daffy 0 Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 ET niema nic wspólnego z otworami mocującymi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hutto 0 Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 przylacze sie i ja. Zobacz jakie masz gniazda na śruby w felgach tzn chodzi o łeb śrub czy ma być stożkowy czy taki jak w stalowych na kształt kuli. Ja w swoich 16" ET35 musialem dokupic komplet śrub stożkowych do felg aluminiowych poniewaz śruby od felg stalowych lapały mi na jakies około 5 obrotów wiec niewiele. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirazm 0 Opublikowano 25 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 Obecnie mam też koła aluminiowe, zaryzykuję więc i spróbuje założyć nowe koła używając obecnych śrub. O wynikach tych działań poinformuje Dzięki serdeczne za cenne informacje. Wg powyzszych postów wychodzi na to, że sie uda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarnyGT 0 Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 Ja miałem w 17" OZ'a ET30 ,felga 8,5" szeroka i oryginalne śruby od 15" pasowały ,koło było dobrze przykręcone... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcio1600 1 Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 Ja dziś założyłem felge 15" o ET35 na hmm włańsnie standardowych śrubach. I sam już nie wiem czy kupywac dłuższe czy nie.. jeden wulkanizator mówi ze te są wystarczające drugi że powinny byc dłuższe pytanie: ile w [mm] śruba powinna byc wkręcona w piaste aby zachowac bezpieczeństwo ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba1-2 2 Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 jeśli zakładacie alu to bardzo ważna sprawa sprawdzajcie czy gniazda śrub w feldze to stożek czy kula, bardzo ważne jeśli zamieni się te śruby czyli kule założy się do alu która będzie miała stożek może ale nie musi się rozkręcać a co do et 35 ja mam takie i mam inne śruby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klocu 0 Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 Też uważam że ET nie ma wpływu na śruby, zależy to głównie od konstrukcji felgi. Ważne żeby sprawdzić rodzaj gniazda czy stożkowe czy "kuliste". Najlepiej wsadź oryginalna śrubę do gniazda felgi i zobacz ile jej wystaje jeżeli masz taką możliwość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcio1600 1 Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 Najlepiej wsadź oryginalna śrubę do gniazda felgi i zobacz ile jej wystaje jeżeli masz taką możliwość. Właśnie o to mi chodzi ile minimum powinno wystawac (wkrecac sie w piaste) ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemo 78 0 Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 Jak mowi podrecznik pełną wytrzymałość gwintu dają już trzy pełne wkręcone zwoje dla ostrożności uważam żę cztery do pieciu zwoii dają pewność że fela jest przykręcona jak należy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FAZY 0 Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 Pewnie że ET nie ma nic wspólnego z długością śrub,a konstrukcja felgi wiem że do felg aluminiowych stosuje się inne szpilki niż do stalówek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wentyl 0 Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 Pewnie że ET nie ma nic wspólnego z długością śrub,a konstrukcja felgi wiem że do felg aluminiowych stosuje się inne szpilki niż do stalówek i to się zgadza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomcio1600 1 Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 Pewnie że ET nie ma nic wspólnego z długością śrub,a konstrukcja felgi wiem że do felg aluminiowych stosuje się inne szpilki niż do stalówek To moze jakies konkrety uzasadnione technicznymi rozwiazaniami ?? a nie ze inne ale jakie to juz nie wiem człowiek jak już zada konkretne pytanie to ciezko o odpowiedzi.. ponawiam: ile gwintu musi byc wkrecone w piaste aby spełniało to techniczne wymogi bezpieczeństwa ? i dlaczego pasują/nie pasują standardowe śruby ori do felg aluminiowych. bo narazie to tylko jeden kolega odpowiedzial konkretnie za co wielkie dzieki (Przemo 78) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
