Brak mocy 2.0tdi BRD
Witam przeszukałem forum na temat tej usterki ale niestety nie znalazłem konkretnych odpowiedzi,  mam problem z swoim b7 2.0tdi brd co jakiś czas w trasie zauważyłem brak mocy i że turbina dopiero startuje od ok 3tys obrotów i to tak nagłe dostaje mocy i słychać taki dziwny dźwięk jak by tłumik był dziurawy.
Edytowane przez BlueQ
Sprawdź węże od intercoolera w mojej astrze padł jeden i turbo wstawało od 2.5k i był taki dziwny dźwięk właśnie przez nieszczelność
No tylko co jakiś czas to się pojawia i po jakimś dystansie samo odpuszcza
I za uważałem że różnie turbina dział raz jest lepsze przyspieszenie a raz gorsze
@BlueQ u mnie jest to samo. Ja obstawiam DPF. Czy zauważyłeś u siebie aktywne wypalanie? Widziałeś kontrolkę DPF?
Niestety brak jakich kolwiek informacji
Raz zaczęła mi migać kontrolka od swiec
@BlueQ od dawna masz samochód? Robiłeś coś przy DPF?
U mnie najprawdopodobniej poprzedni właściciel próbował go wyłączyć programowo bez usuwania.
Wiesz co samochód mam od niedawna od ok 3tygodni więc nie wiem czy ktoś coś tam grzebał.
Z  tego co na w książkę wbite to 20tys temu robiona turbina
@BlueQ jak już pisałem jak obstawiam DPF. Sądzę, że się zapycha przez brak aktywnego wypalania.
Sprawdzę dzisiaj kompem jaki pokazuje poziom sadzy może coś pokaże ?
Zrób podstawowe logi dynamiczne i statyczne i będzie widać co jest grane...
Mam OBDeleven jak to zrobić?
No tu to widać, że jest zdecydowanie problem ze wstawaniem turbo, prawie 6,5s do zadanego ciśnienia.
Jakby Ci się chciało zrób osobny dynamiczny 003+011 na 3 i 4 biegu...
MAF wskazuje OK, więc ja bym tu poszukał albo nieszczelności za turbiną... albo przepatrzył układ podciśnienia i N75 z gruchą...
Zrób jeszcze loga z trybu Basic Settings grupy 011.
P.S skorzystaj z VCDS Lite albo tego vag-coma: https://a4-klub.pl/topic/402004-vag-com-3112-pl-en-vcds-lite-12-instalki/
wrzucam logi na biegu 3 i 4
http://vaglogi.pl/log-003_tRx9z4a.html
http://vaglogi.pl/log-003_a03zU54.html
http://vaglogi.pl/log-011_lFS7A.html
http://vaglogi.pl/log-011_Tb08e.html
niestety opcji basic settings nie moge właczyc
A układ podcisnienia jak najlepiej sprawdzić?
@kamil-vag wiesz jak zrobić te logi w OBDeleven? Sprzęt mam od niedawna i jeszcze nie wiem co i jak.
Nie wiem, niestety, nie znam tego interfejsu... Ale jeśli masz podgląd na grupy to możesz nagrać filmik z grup 003+011 ostatecznie pojedynczo...
@kamil-vag i co wyszło coś nowego z logów??
Tak jak pisałem wcześniej.
