[B6 AVF] Chmura białego dymu
Witajcie, pojazd a4 b6 avant 1.9tdi avf
problem następujący, problem tylko na ciepłym (gdy tylko wskazówka od temp sie podniesie) powyżej 2900 obr na każdym biegu chmura dymu, dymi dopóki trzymam gaz gdy puszczę przestaje dymić. Dzieje sie tak na każdym biegu.
turbawka byla regenerowana czy moze to byc wina egr? Lub nieszczelności w dolocie?
i kolejny problem przy gwałtownym hamowaniu lub mocnym skręcie słuchać stuknięcie bardzo głośne, Chyba dochodzi z tylu samochodu, uderzenie takie jakby cos w bagażniku uderzyło o klapę
Nieszczelności w dolocie powodują czarny dym...
Biały to albo płyn chłodniczy - nie mają te spaliny takiego słodkiego wonienia ? ? ? czy raczej nieprzepalonej ropy ?
Możesz nagrać film jakiego dokładnie koloru ten dym...
Płynu nie ubywa ? Oleju nie ubywa ?
Dym jest biały, płyn chlodniczy wporzadku, spaliny smierdza ropa, zauwazylem wycieki oleju pod silnikiem jak sciagalem oslone mozliwe ze przez jakas nieszczelnosc tak sie dzieje ?
Może być też tak, że któryś wtrysk leje...
Wiem ze wyryski trzeba bylo by wyjac lecz pod kablem pokazuja  max 0.20
Sprawdź jeszcze przy okazji odme. Jest temat na forum o sprawdzeniu odmy w pokrywie zaworów...
Spróbuj dać w butle a otwór przy rurze turbo zatkac, może ciągnie za dużo oparów...
Pokrywa nowa :/
