Problemy z odpalaniem.
Witam, mam problem ze swoim benzyniakiem Audi A4 B6 2.0 ALT (skrzynia multitronic 01J), auto czasami nie chce odpalić nawet "kręcić" tak jakby coś odcinało rozrusznik. Czy miał ktoś podobny problem? Skrzynia nie szarpie w żaden sposób, po odpaleniu na zimnym słychać na jakiś zgrzyt.
Raz odpala normalnie a raz w ogóle, wybierak został zmieniony na nowy, zastanawiam się nad naprawą sterownika skrzyni biegów, co według was może być przyczyną?
Błędy które pokazał komputer diagnostyczny:
P1479 Układ podciśnienia hamulca - sygnał niezgodny
P1602 Napięcie zasilania terminala 30
P0102 Przepływomierz powietrza - zwarcie do GND
P1753 Przełącznik Tiptronic: Nie wiarygodny sygnał
P1857 Informacja o błędzie sygnału ładowania z centralki silnika
Błędy z Vag'a:
VAG-COM Version: Release  311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 907 557 F
   Component: 2.0L R4/5VS     G   0007
   Coding: 0011581
   Shop #: WSC 63351
3 Faults Found:
17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
            P1479 - 008 - Implausible Signal
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
            P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
            P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Readiness: 0000 1001
Address 02     -------------------------------------------------------
   Controller:
   Note: Excessive Comm Errors
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front      D1320
   Coding: 04279
   Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
            35-00 - -
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 820 043 C
   Component:   A4 Klimaautomat   0508
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63351
No fault code found.
Address 09     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 907 279 B
   Component: int. Lastmodul  RDW 1412
   Coding: 00011
   Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
00988 - Lamp for Brake Light: Right (M10)
            57-00 - Electric Circuit Failure
Skipping Address 15-Airbags
Address 16     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 953 549 J
   Component: Lenksáulenmodul     0204
   Coding: 00041
   Shop #: WSC 63351
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 920 930 H
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D14
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 45543
   WAUZZZ8EZ1A059562     AUZ6Z0A0086839
2 Faults Found:
01304 - Radio
            49-00 - No Communications
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Address 46     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 959 433 AG
   Component: Komfortgerát T87    0316
   Coding: 06720
   Shop #: WSC 00000
6 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
            59-10 - Can't Unlock - Intermittent
            61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door
            61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01559 - Drivers Door
00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147)
            35-10 - - - Intermittent
Address 55     -------------------------------------------------------
   Controller: 4B0 907 357 C
   Component: dynamische LWR       D05
   Coding: 00060
   Shop #: WSC 63351
Address 76     -------------------------------------------------------
   Controller: 8Z0 919 283 A
   Component: Parkingsyst. A4 RDW D06
   Coding: 01104
   Shop #: WSC 63351
End   -------------------------------------------------------
Widać że twój kabel nie łączy się ze sterownikiem skrzyni... więc ciężko powiedzieć co tam się dzieje.
Na dobry początek ogarnij błędy w silniku czyli czujnik temp i przeplywke popatrz tez czy nie masz gdzieś poprzecieranej wiazki kablowej idacej do dźwigni zmiany biegów bo też pojawia się niezrozumiały sygnał.
Blad od wspomagabia hamulców w tym silniku to norma
