[B6 AWX] Raz ma moc, raz nie
Witam, mam dziwny problem. Auto jak ma humor to przyśpiesza żwawo, wszystko ok, a czasami potrafi jakby "strzelić focha" i nie chce jechać. Filtry wymienione na Filtrona. Paliwo od wymiany filtrów tylko BP Ultimate lub Shell, z którymi nigdy nie było problemów. O co może tu chodzić?
Polecam zdjąć pokrywę zaworów i sprawdzić stan wałka rozrzadu oraz popychaczy mogą usiąść i przestają pracować w skutek tego raz ma moc raz nie ma mocy.
A ja polecę Ci dokładne sprawdzenie wszystkich wężyków podciśnienia..
Miałem taką sytuację że były poprzecierane i jak się przyssały do czegoś to dopiero auto jechało :whistling:
Wężyki te przy filtrze paliwa? Jeśli to o te chodzi to sprawdzaliśmy je przy wymianie filtra, bo dość dobrze się zassały do starego i bałem się, że rozerwałem jak w motorowerku :D
Nie paliwowe tylko podciśnieniowe , cały układ sterowania podciśnieniowego do sprawdzenia pod kątem nieszczelności :
Układ wspomagania hamulca też należało by sprawdzić , na przelotce grodziowej potrafi gubić podciśnienie :decayed::hi:
Edytowane przez piotrsob1
  • Pomoc techniczna 2
