napinacz paska PK
Mam pytanie do Pikusia
Koło od wentylatora chłodnicy częściowo przysłania napinacz.
Jak sobie z tym poradziłeś ?
Trzeba najpierw ściągnąć wentylator – jest to możliwe ?
Ja mialem przyjemnosc wymieniac ten napinacz. Powiem tak da rade zrobic to bez rozbierania przodu ale nie jest latwo. Mozna sobie latwo raczki pokaleczyc. Jak dobrze pamietam to trzeba sciagnac obudowe rozrzadu. Gorzej jest pozniej ja dobrze zalozyc.
Nastepnie bierzesz klucz, ktory zakladasz na nakretke napinacza i ciagniesz w strone odkrecania. Pasek sie wtedy poluzuje i go zdejmiesz, a nastepnie to juz odkrecasz srube (oczywiscie w przeciwnym kierunku).
Zycze powodzenia.
My zmienialiśmy ale przy okazji rozrządu więc wszystko było na wierzchu.
Dzięki za porady
Wczoraj jeszcze raz się temu napinaczowi przyglądałem.
Bez zdejmowania przodu wymianę jego widzę w czarnych kolorach.
Zabieram się za niego w sobotę.
Pozdrówki
To jest Twoj wybor czy chcesz sie troszke pomeczyc i zrobic to w krotkim czasie, czy chcesz poswiecic temu wiecej czasu i rozbierac caly przod. Wybor nalezy do Ciebie.
Nie mozliwe zeby kolo Ci przyslanialo napinacz. Chyba, ze w 90 konnym jest inaczej w co watpie. Jedyne co usunolem to obudowe z rozrzadu. Jeszcze dzisiaj zerkne co i jak. Napisze po 17.
Sluchaj patrzylem u siebie i nie wiem w jaki niby sposob ma Ci to kolo przeszkadzac??
Aż mi się nie chce wierzyć, że u Ciebie jest inaczej.
Czyżby były aż tak duże różnice miedzy 90 i 110 kM silnikiem ?
Nie chcę tego, ale chyba czeka mnie zdejmowanie przodu :sad: .
Już raz przód ściągałem – gdy robiłem rozrząd.
Pozdrówki
Pozdrówki
Ty mowisz o tym kole co jest blisko napinacza i chodzi po nim pasek??
Jesli tak to niby w czym ono ma Ci przeszkadzac??
Byłem właśnie sprawdzić raz jeszcze i:
Na wałku od wentylatora jest (między wentylatorem a silnikiem) jest koło na łożysku, na którym chodzi pasek PK i to koło zachodzi na napinacz – patrz rysunek, blokując wyciągniecie napinacza.
To Ty chcesz caly napinacz sciagnac czy tylko kolo?? Teraz sobie cos przypominam jak kupowalem kolo do swojego ze sa dwa rodzaje i Ty wlasnie chyba masz kolo razem z mocowaniem takim aluminiowym. Wiec jesli tak to chyba bedziesz musial rozebrac przod.
dokładnie
chcę wymienić kompletny napinacz, a nie samo koło od napinacza
A co jest powodem, ze wymieniasz calosc. A propo calosc rozumiem, ze wymienisz to razem z ta duza sprezyna?? A moze da rade zrobic bez rozbierania. Zdejmij pierw kolo od napinacza i zobacz. Moze jest dojscie do srub i jakos wyjdzie calosc.
Powód wymiany jest taki, że:
1. Coś mi w autko cały czas piszczy, delikatnie chrobocze, szczególnie przy obrotach 1200 i gdy się rozgrzeje trochę silnik.
2. Z obserwacji widać, że napinacz źle pracuję – duże jego drgania. Podejrzewam że te hałasy są spowodowane bezpośrednio przez napinacz który oddziaływuje na pasek PK – i z tą to wszystko.
3. Mam nadzieję, że moja diagnoza jest właściwa – bo już kupiłem kompletny napinacz.
No u mnie tez piszczalo ale powodem byla sama rolka, czyli kolo dostalo luzu na łożysku. A caly kompletny napinacz to jest ze sprezyna, ktora widac miedzy pompa wtryskowa, a kadlubem silnika.
no ja jak kupiłem auto widac bylo ze jest krzywy pasek moglo zrzucic i delikatnie piszczal ale wlasciciel powiedzial ze on tak jezdzil ze to nie przeszkadza :roll:
samą rolkę już wymieniałem i niestety nie pomogło
[ Dodano: 2006-05-26, 13:20 ]
lubię jak w samochodzie wszystko chodzi tak jak trzeba.
Wiem wtedy że mogę liczyć na autko i w trasie nic się nie stanie.
Ja jak patrze na to kolko to tez jest lekko ze skosa i zroilem juz tak kilkanascie tysiecy i nie widze zeby cos zlego sie dzialo. W przyszlosci moze calosc wymienie.
nie przeszkadza do czasu az Ci pasek zacznie spadac......
z biegiem czasu (kilometrów) kółko przez słabnacy napinacz bedzie coraz bardziej gubilo płaszczyzne co w efekcie doprowadzi do scinania paska a potem do jego zrzucenia.....
takze lepiej to zrobic.....
