Luk Wasky 1 Opublikowano 18 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2019 Witajcie jaki polecacie założyć zestaw łańcuszka rozrządu mam do wyboru febi zestaw 500 ale bez czujnika 1000 z czujnikiem, skv za 450 i za 600 autolog nie wiem jak w tych ostatnich jest z czujnikiem, można w ogóle przełożyć ten czujnik ze starego napinacza jak jest ok ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 18 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2019 Nic nie przelozysz. Jak chcesz napinacz bez cewki to musisz potem u tunera wyłączyć zmienne fazy, bo będzie walić checkiem. Jak chcesz mieć dozywotni spokój z tym chorym wynalazkiem to kup ori napinacz w aso bez cewki i potem udaj się na wyłączenie tego w sofcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bastiv40 3 Opublikowano 18 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2019 Podobno ori bez cewki jest już nie do dostania w ASO. Takie info na którejś grupie na fb mi mignęło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luk Wasky 1 Opublikowano 18 Listopada 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2019 Wtedy zmienna faza rozrządu nie bedzie działać, bedzie slabszy? jakie beda skutki uboczne napiancza bez cewki i wyłączenie u tunera ? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 18 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2019 (edytowane) Odlacz teraz i się przejedz. Przy pełnym obciążeniu i tak nie działa. Masz cały wątek o napinaczu i jeszcze kolejny zakładasz. Skutek uboczny to więcej zaoszczedzonej kasy, bo te zamienniki na dłuższy czas są gówno warte. Edytowane 18 Listopada 2019 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
