Speech Dialogue System SDS w RNS E
Okazuje się, że do prawidłowego działania SDS potrzebny jest RNS-E w wersji High ponieważ bez tego VAG nie pozwala zrobić odpowiedniego kodowania modułu BT.
http://audiforum.us/rns-e/5258-loading-sds-firmware-my-rns-e-my-experience.html#post32447
http://audiforum.us/rns-e/5258-loading-sds-firmware-my-rns-e-my-experience-2.html#post32537
http://audiforum.us/rns-e/5258-loading-sds-firmware-my-rns-e-my-experience-2.html#post32587
:blink:
Trzeba przyczyny szukać dalej :(
no doba ja to zaczne ogarniać ;) w sobote
jak znajde czas ;)
zaczne od ogarnięcia kabli moze tam zakradła sie jakas pomyłka :)
zobacyzmy :)
Wreszcie to ogarnalem.... Kable duzo latwiej jest ogarnac w podlodze, przy module BT. Nie ma potrzeby demontowania schodka itp. Wystarczy demontaz dwoch plastikow. Prosciej wtedy jest przeciagnac kabel od RNS'a i wykonac cala "operacje". Gadget fajny ale wg mnie przydatny tylko do obslugi navi w czasie jazdy gdzie trudno jest pokretlem operowac. W pozostalych przypadkach szybciej jest uzyc reki i przyciskow ;)
dobra mam RNS High EU
i nadal nie moge w BT ustawić zeby RNS high był w BT
moze moduł z D poprstu nie moze miec tak i juz
(...) moze moduł z D poprstu nie moze miec tak i juz
Niestety ... ;(
The D phone interface doesn't support the high coding (leading 1), for that you need a C, F or newer.
http://audiforum.us/rns-e/5258-loading-sds-firmware-my-rns-e-my-experience-6.html#post69648
SDS for the RNS-E should work anyway (with proper rewiring of the microphone) but in order to control the phone interface via SDS or RNS-E it needs to support the high coding. The D unit also never officially supported bluetooth. Even though it can be enabled, compatibility is limited.
http://audiforum.us/rns-e/5258-loading-sds-firmware-my-rns-e-my-experience-6.html#post69651
Trzeba szukać dalej ... :decayed::naughty: :gwizdanie:
no to po co szukać :)
teraz trzeba posprawdzac :) kabelki
i uruchomic tego sdsa i juz :)
No to na co czekasz? :naughty:
na wene :)
jakos nie mam ochoty :) zdejmować znowu schowka :)
na wene :)
mięczak :gwizdanie:
na wene :)
mięczak :gwizdanie:
własnie sie zebrałem i ruszam do babci
i bede dłubał tego SDSa :)
na wene :)
mięczak :gwizdanie:
Bądź dzielny i przyślij wieści z frontu :)
nie działa SDS sprawdziłem na wszytskie mozliwe sposoby
poprostu tak jak by mikrofon nie działał w RNS i tyle :(
Hmmm.. zmień mikrofon? :)
jak zmień :)
jak BT działa bez problemu pieknie mnie słychać :)
cos jest nie tak i juz
poprostu poczekam jak ktos w B6 to zrobi
i tyle bo ja juz nie mam pomysłu
wszystko polutowałem
posprawdzałem 10 razy
i d*pa nie działa i juz :(
Wypiąć BT w ogóle i podłączyć sam mikrofon do RNS (dwa kable RNS<->mikrofon)
SDShack, programowanie VC -> sprawdzenie czy ruszył SDS
juz nic nie wypinam ;) polutowałem wszystko do kupy i do momentu jesli ktos drugi nie ogarnie kodowania to ja daje sobie spokój ;)
SDSa mam wgranego :) bo pani po odłaczeniu BT pieknie mówi jakie komendy maja byc itp wiec pieknie działa :) ale RNS nie słyszy mikrofonu ;) i tyle
babcia reza RNSy? :decayed: :decayed:
ta z zamknietymi oczami :) a ty zamiast pisać OT to sie powstrzymaj bo sam sypiesz ŁORNAMI a sam piszesz głupoty w tematach technicznych ;)
mam cie !!!!!!!!!!!!!!!!!
Czasem nie mozna sie powstrzymac :kox:EOT
Wreszcie to ogarnalem.... Kable duzo latwiej jest ogarnac w podlodze, przy module BT. Nie ma potrzeby demontowania schodka itp. Wystarczy demontaz dwoch plastikow. Prosciej wtedy jest przeciagnac kabel od RNS'a i wykonac cala "operacje". (...)
Które plastiki demontowałeś? Możesz opisać trochę szerzej?
Czy wgranie SDShack'a zmieniło u Ciebie działanie ViMhacka? :mysli: (tego się obawiam, dlatego nie zdecydowałem się na razie na SDS)
00?xxxx: Functions
0 = Basic (for RNS-E basic/Radio)
1 = Comfort (for RNS-E high/RNS-Low)
Daje się u mnie zakodować "1" w tym fragmencie (moduł BT w wersji K flashowanej na Q :naughty: ). RNS w wersji: 8E0 035 192 C
a może VIMHacka tzreba wy***ać i wtedy powinno ruszyć :mysli:
