[B6 AVF] Po dłuższym postoju odpala, ale zaraz gasnie.
Mentos9
tyle razy to już była na forum. Do wymiany masz uszczelniacze na pompowtryskach
Jasnowidz się znalazł ...:decayed:
Równie dobrze może być mały problem ze szczelnością tandempompy albo reszty instalacji paliwowej .
Słuchaj jasnowidz nie jasnowidz lecz jak sam to przerabiałem to chyba wiem co było w mojej jak miała takie objawy
Trzeba podpiąć pod komputer i zobaczyć jaki błąd się zapisuje.
To że tak było w Twojej wcale nie znaczy ze u Niego przyczyna będzie taka sama :P
Dodatkowo to że na chwilę odpala i dopiero gaśnie świadczy raczej o tym że uszczelniacze pompek są w porządku , odpala na paliwie znajdujacym się w szynie paliwowej głowicy i po jego wypaleniu dopiero gaśnie.
Według mnie problem jest w szczelności tandempompy lub jej uszczelki , albo jeszcze dalej w stronę zbiornika paliwa ...:whistling:
