Wyciek oleju spod głowicy (?)
Cześć, w mojej a4 pojawił się problem ze zaczęła brać olej i okazało się że to jakiś wyciek, z tego co dostałem informację to z okolic glowicy i rozrząd też jest mokry. Ubyło około 1/4-1/3 miarki. Ubytek pojawił się niedawno, mniej więcej w okresie jak zrobiło się zimno.
No i teraz pytanie, wiadomo, że mitów o głowicy jest pełno, chciałem się dowiedzieć czy ktoś zmagał się z czymś podobnym, jaki ewentualnie koszt i czy jest to bardzo groźne dla silnika?
Wybaczcie brak konkretnych informacji - tyle na szybko przekazał mi mechanik.
Edytowane przez Knox-181
Prędzej spod pokrywy zaworów się leje, a mechanik może chce Cię wydymać na kasę :P
Pasowałoby to sprawdzić dokładnie, bo skutek podobny, ale koszty usunięcia usterki to "piekło lub niebo"......
O czasochłonności operacji nie wspomnę.
Mechanik jest raczej w porządku (kolejki nieraz po 2 tygodnie ? ) wiec myślę, że nie ściemniał ale też mi przekazał, że musiałby na to poświęcić więcej czasu żeby dokładnie sprawdzić.
Wiecie jakie to mogą być plus minus koszty? Dzisiaj będę z nim jeszcze rozmawiał podczas odbioru auta ale chciałbym wiedzieć jakie to są mniej więcej koszta przed tym ?
Ewentualnie czy da się jakoś zobaczyć to od góry? Nie bardzo mam gdzie wejść na kanał i ściągać osłony..
Jak przyjdzie zrzucać głowice i robić wszystko ze sztuką to od 1,5 tys w górę ale obstawiam co innego.
Uszczelka pod pokrywą to ze 200 zl.
Zdejmnij osłonę rozrządu, pokrywę silnika i będzie widać czy to spod pokrywy. Równie dobrze może się lac z uszczelniacza wałka rozrządu skoro pasek w oleju.
Edytowane przez przem8
Ok, w takim razie rzucę na to okiem jak już będę miał auto. Dzięki za pomoc.
Kolego widocznie mechanik zajęty sezonową zmianą opon, kasa sam się ciśnie do kieszeni.
A teraz do rzeczy dla mechanika diagnoza to 1 godzina pracy no nie mam na myśli dostawania się do tłoków.
Jak nie to umyć silnik uzupełnić olej i obserwować pod warunkiem, że pasek napędu rozrządu nie zalany olejem /piszesz że rozrząd mokry ale konkretnie co ?/.
Jak pasek zalany olejem to nie jeździmy  a raczej od razu przystępujemy do naprawy.
