tajesi1003 Opublikowano 26 Listopada 2019 Opublikowano 26 Listopada 2019 Witam Panowie proszę o rade. Auto Audi A4 b6 1.8t bfb 04r 163km. Pytanko jeśli w mojej instalacji gazowej są zalozone przewody o średnicy fi6 czy to będzie koligowało jeśli będę chciał zrobić chipa na ok 190km?? 1
przem8 Opublikowano 26 Listopada 2019 Opublikowano 26 Listopada 2019 Do 200 da radę spokojnie. Pytanie jakie wtryski i reduktor?
Łukasz13 Opublikowano 26 Listopada 2019 Opublikowano 26 Listopada 2019 Zawsze mozna zrobić tyle na ile lpg daje rade , ale generalnie na 6 powinno ogarnąć sam program na serii, dobrze wrzucić wieksze wtryski pb np 320 zeby było łatwiej stroić lpg bo troche czasy wtrysków sie zmniejsza.
tajesi1003 Opublikowano 26 Listopada 2019 Autor Opublikowano 26 Listopada 2019 Taki mam zestaw założony a reduktor do 250km
Łukasz13 Opublikowano 26 Listopada 2019 Opublikowano 26 Listopada 2019 Zestaw powinien dać radę, sterownik trochę slaby, tak jak pisałem najlepiej ogarnąć trochę większe wtryski pb żeby nie było problemu z zapetlaniem czasów wtrysku a tym samym łatwiej będzie wystroić LPG na tym sterowniku.
tajesi1003 Opublikowano 26 Listopada 2019 Autor Opublikowano 26 Listopada 2019 Teraz, Łukasz13 napisał: Zestaw powinien dać radę, sterownik trochę slaby, tak jak pisałem najlepiej ogarnąć trochę większe wtryski pb żeby nie było problemu z zapetlaniem czasów wtrysku a tym samym łatwiej będzie wystroić LPG na tym sterowniku. OK dzięki za cenne rady
soul87 Opublikowano 27 Listopada 2019 Opublikowano 27 Listopada 2019 (edytowane) 6 to jest loteria moim zdaniem albo da rade albo nie, lub, w lecie da rade a w zimie juz nie bardzo .... zalezyc tez bedzie od jakosci gazu. ale ja daje marne szanse na ogarniecie 190ps w 6mm Edytowane 27 Listopada 2019 przez soul87
Marcin13 Opublikowano 27 Listopada 2019 Opublikowano 27 Listopada 2019 (edytowane) Ja w swoim musiałem wymienić na faro 8 mm bo w połowie zbiornika przy 5 tyś. obrotów przerzucał na Pb Oczywiście doszła wymiana wielozaworu w butli na extra 8mm oraz tego wielozaworu obok reduktora na 8mm. Po zmianie przerzucić jak w butli zostanie ok 8l. Edytowane 27 Listopada 2019 przez Marcin13
DivaynEays Opublikowano 28 Listopada 2019 Opublikowano 28 Listopada 2019 w razie czego mam wtryski benzynowe, co by latwiej bylo lpg ogarnac potem
