Padnięta pompa AdBlue w Audi A4 B9 2.0 TDI
czyli uszkodzony, do wymiany?
Tego Ci nie powiem, ale skoro jest z A4 to zawsze jest ryzyko, że był zalany.
31 minut temu, Kz1 napisał(a):
Wydaje mi się, że mój zbiornik nie ma czujnika jakości środka
Nie wszystkie go mają. W początkowych generacjach nue występuje właśnie.
Może wystarczy to wykodować, albo zmienić oprogramowanie? Mam taki jak na zdjęciu, z tego co widziałem to ten czujnik jest montowany również od spodu.
Nie wszystkie roczniki miały ten czujnik.
Chyba dopiero od 2018r. generacje zbiorników go posiadały.
Można spróbować wgrać inny (wcześniejszy) zestaw danych, ale to trzeba wiedzieć jaki.
Pierwotnie miałem z numerem H04 01S, a ten co mi się trafił to H05 06S. Mój sterownik zgłaszał błąd p20e8 oraz dodatkowo z zasilaniem. Możliwe jest zassanie z niego zestawu danych i wczytanie do kolejnego? Warto?
Za pomocą ODIS lub może VCTool. Spróbować można.
Przyszedł kolejny moduł tym razem pasujący i sprawny. Zastanawiam się nad membraną, czy czasem nie powinna zostać naklejona od środka?
Fabrycznie jest jedna membrana przyklejona w środku sterownika. Naklejanie 2 na zewnątrz jest profilaktyką i zdaje egzamin.
A VCP?
W menadżerze plików VCP nie ma zestawów danych do sterownika AdBlue.
Teoretycznie można to obejść zdobywając zestaw danych dla ODIS, przekształcić go za pomocą konwertera na plik, który obsłuży VCP i wgrać go za pomocą VCP.
Ale ja mam sprawny moduł. Czy można zrobić zrzut z sprawnego modułu za pomocą VCP i wówczas za pomocą VCP zrobić downgrade w nowszy sterownik? Pytam bo mam dojście do VCP, a zapasowy moduł w dobrej cenie by mi się przydał.
Edytowane przez Kz1
Nie wgrasz tych plików za pomocą VCP bo bez konwersji ich nie będzie widział.
Poza tym VCP nie ma możliwości wykonywania zrzutów.
