Pomysł na przewody
Witam, ma ktoś pomysł jak schludnie i którędy poprowadzić przewód zasilania do wideorejestratora? Mam pomysł puścić to wewnątrz deski rozdzielczej z tym, że obawiam się prowadzenia przewodu wewnątrz słupka oraz podsufitki. Ktoś już z tym kombinował? Moze jakaś porada?
Z góry dzięki ??
Ja podłączyłem zasilanie kamerki pod wiązkę od lampki i obeszło się bez prowadzenia
Lampka jest na 12v kamerka bodajże 5v jesli sie nie myle
Kamerka powinna mieć zasilacz 12V / do włożenia do gniazdka zapalniczki / a zasilanie jest 5V. Podobnie jak ładowarki samochodowe komórek. Ja mam przewód połączony za schowkiem pasażera z dodatkowym gniazdkiem zapalniczki . Schowany w podsufitce i słupku A .
I to samo miałem zrobione ja, tylko, że pod lampką wnętrza
Zdemontuj panel (ten przy lusterku) z lampką wewnętrzną. Wyjmij płytkę z elektroniką z zasilacza od rejestratora. Wlutuj + i - zasilacza pod zasilanie lampki (podświetlenia nocnego) i ładnie zamocuj płytkę w tym panelu (powinna się zmieścić bez problemu). Zostaw odpowiedniej długości (skróć) przewód do rejestratora, tak aby swobodnie wystarczał i nie był za długi. Zamontuj panel na podsufitce i ciesz się automatycznie uruchamiającym się rejestratorem po włączeniu świateł pozycyjnych.
Edytowane przez lewmichal
To by był dobry pomysł, tylko musiałbym stały + dać aby tryb parkingowy chodził także
