Felga z a5 et28 pod heble 320mm
Witam,
Czy felga 17" z a5 et 28 wchodzi na zacisk 320/345mm czy trzeba dystans lub frezowac zacisk trochę.
Miałem 7.5j et 43 i wchodziło pod zacisk 320 z c6, to te z et 28 powinno być z mega dużym zapasem
Et43 w tym wzorze nie wejdzie bo sprawdzałem i zacisk wystaje dobre 10-15mm pomiedzy ramiona felgi. Zaciski mam jak na foto. Dlatego jestem ciekaw czy et28 się obroci
Hey,
Mam obecnie w swoim zaciski 345 mm na przodzie i tą felgę z A5.
Mimo, że felga jest wklęsła wchodzi spokojnie, jest jeszcze jeszcze luz.
No wlasnie przez male et jest wklesla i ma duży kat odejścia ramion że środka. Ta co wierzyłem z et43 jest prawie płaską i haczy o zacisk..
Dzisiaj może uda się przymierzyć te rolki na aucie to zobaczymy czy wszystko gra. ?
Ta z A5 z ET28 wchodzi na luzie. Ale uważaj bo ten sam wzór tyle, że nie wklęsły występuje w ET37 (z Q3)  i w ET45.
A z tymi już możesz mieć kłopot,
Żadne inne et w tych felgach na ten zacisk nie wchodzi. A et28 wchodzi fajne z 5mm luzem.
Dzięki za dobra radę. Koła już kupione i to nawet w dobrej kasie.
Pozdro
Et37 nie bylo w Q3 tylko w Q5 ;)
