patryk201031 Opublikowano 13 Grudnia 2019 Opublikowano 13 Grudnia 2019 Witam wszystkich niedawno zakupiłem Audi a4 b7 z RNS-E widzę że mam zamontowany zestaw głośnomówiący więc przypuszczam że moduł bluetooth już jest. Szukałem w całym radiu pod różnymi opcjami i za nic w świecie nie wiem jak się z tym radiem połączyć. Podpowie mi ktoś ?
MaTeo85 Opublikowano 13 Grudnia 2019 Opublikowano 13 Grudnia 2019 A jak to zauważyłeś że masz już zestaw głośnomówiący? Masz uchwyt na telefon? Jeśli tak to nie koniecznie masz moduł BT. Podłącz vcdsa i zrób autoscan to wtedy będzie wiadomo czy masz BT czy nie.
pila24 Opublikowano 13 Grudnia 2019 Opublikowano 13 Grudnia 2019 Albo najprościej-po włączeniu stacyjki od razu włącz bt w telefonie i zobacz czy znajdzie coś w stylu audiUHV
patryk201031 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2019 W dniu 13.12.2019 o 09:03, MaTeo85 napisał: A jak to zauważyłeś że masz już zestaw głośnomówiący? Masz uchwyt na telefon? Jeśli tak to nie koniecznie masz moduł BT. Podłącz vcdsa i zrób autoscan to wtedy będzie wiadomo czy masz BT czy nie. Zauważyłem to po tym że mam pociągnięty mikrofon na słupku, dlatego twierdzę że jest bt bo innaczej by się nie połączył. Uchytu na telefon brak. W dniu 13.12.2019 o 09:12, pila24 napisał: Albo najprościej-po włączeniu stacyjki od razu włącz bt w telefonie i zobacz czy znajdzie coś w stylu audiUHV Spróbowałem tak jak piszesz i znajduje mi jakieś bt innaczej się nazywa ale nie da się połączyć. Dlatego zastanawiam się gdzie może to być w radiu ukryte żeby się połączyć bo za nic nie mogę znaleźć.
MaTeo85 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Moduł BT nie jest częścią radia. Jeśli masz Ori moduł to trzeba podłączyć komputer i vcdsem odczytać ustawienia bo może masz zmieniony kod pin a może widoczność by wyłączona i jeszcze kilka innych możliwości
patryk201031 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2019 15 minut temu, MaTeo85 napisał: Moduł BT nie jest częścią radia. Jeśli masz Ori moduł to trzeba podłączyć komputer i vcdsem odczytać ustawienia bo może masz zmieniony kod pin a może widoczność by wyłączona i jeszcze kilka innych możliwości Ok spróbuję, a jaki kabel polecasz do vcds-a bo mam ten zwykły ale on działa chyba do aut tylko do 2003 roku z tego co orientuje się.
pila24 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Opublikowano 14 Grudnia 2019 (edytowane) Kkl czyli ten stary obsłuży BT w b7,poza tym możesz mieć moduł który nie obsługiwał bt,cullmana lub nokii. Stąd mikrofon u Ciebie Edytowane 14 Grudnia 2019 przez pila24
robi4020 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Można odszukać moduł BT pod dywanikiem od strony pasażera (tak jak pasażer trzyma nogi zaraz przy fotelu) we wnęce powinna być czarna skrzynka a w niej moduł BT.
