Nahaj97 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Witam. Jestem posiadaczem Audi A4 B5 sedan 1,6 AHL rocznik 99 polift sama benzyna bez gazu.Silnik zalany jest olejem Valvoline Max life 10W40 . Mam problem a mianowicie po dłuższym postoju nie ważne czy w garażu czy na dworzu z silnika wydobywa sie terkot, który trwa około 2 sekund ( po zgaszeniu i odpaleniu silnika ponownie nic sie nie dzieje odpala od strzała ) do tego dochodzi dławienie się przez chwile podczas odpalania towarzyszy temu spadek obrotow z 1000 do 900 i znow powrot do 1000 obrotów. Terkotanie raz jest raz go nie ma w sumie nie ma reguły ale jest najczesciej po dluzszym postoju jak pisałem wyzej już nie wiem co to mozę być :/ do tego samochod szarpnie raz tylko i wylacznie na 1 i 2 biegu podczas puszczenia do konca gazu oczywiscie tez po dluzszym postoju po 20 s jazdy nie ma szarpania 1 i 2 normalnie wtedy działa zauwazyłem też, ze drugi bieg czasami zgrzyta gdy go wrzucam. Zamieszczam filmiki gdzie slychac na jednym terkot a na drugim jak sie dlawi przy odpaleniu. Proszę o pomoc jeździłem do kilku mechaników i nikt nie umie sobie poradzić z tym... 20191201_130811.mp4 20191006_060843.mp4
OlekS Opublikowano 14 Grudnia 2019 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Wygląda na to że masz już wyrobione kompensatory luzów zaworów. Przez to masz terkotanie i dławienie po rozruchu. Później jak się dostaję do głowicy więcej oleju, to objawy znikają. Może koledzy jeszcze się wypowiedzą, którzy mieli do czynienia z tym silnikiem, bo nie znam szczegółów. Ale prawdopodobnie będą właśnie te kompensatory, szklanki inaczej mówiąc
Nahaj97 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2019 Myślisz, że do wiosny wytrzymają ? Szkoda, że rozrząd był wymieniany 10000 km temu :/ 3 miesiące temu zmieniłem olej był zalany castrol 10W40 przez innego właściciela i w sumie później jakby powoli zaczęły dziać się te rzeczy. Ale czy szklanki mają wpływ na szarpanie na 1 i 2 biegu ? Przez te 100 m jazdy ? Dosłownie 2-3 razy puszcze gaz bedziebszarpac na końcu a pozniej jak ręką odjął nie ma nic zero szarpania
nike166 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Ja mam ten sam objaw od początku kiedy kupiłem auto czyli już 5 lat i nadal jeździ bardzo dobrze i nic kompletnie się nie dzieje. Sam próbowałem zmieniać różne oleje itp ale nic nie pomogło i olałem sprawę. Jeżdżę już 3 rok na valvoline synpower 5w40 i się nie przejmuje tym terkotaniem .
Nahaj97 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2019 (edytowane) Najgorsze, ze irytuje mocno a ja pedant jestem a na dodatek pierwsze autko w ktore wkladam kupe kasy i chce nim jezdzic tak długo jak to mozliwe póki blachy będą ;p i ciezko jest mi przejść obojętnie a co z szarpaniem ? Też popychacze są winne ? Ps. Dzis zauwazyłem ze jak szarpnie to slychac stuk lekki pod maską ... Edytowane 14 Grudnia 2019 przez Nahaj97
maciej_m Opublikowano 14 Grudnia 2019 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Jak klekocze przez 1 czy 2 sekundy to daj sobie spokój z naprawianiem. Mój też tak robi jak postoi że dwa dni. Nie wiem jaki ten pojazd ma "nalot", ale jak koniecznie chcesz naprawiać głowice to rób od razu kompleksowo czyli wymiana kompensatorów, wymiana prowadnic zaworowych, wymiana uszczelniaczy zaworowych, docieranie, szlif, sprawdzenie na szczelność itd. I zrób to w jakimś porządnym warsztacie najlepiej takim, który profesjonalnie zajmuje się głowicami. Zrób płukankę i zalej ten motor czymś normalnym a nie olejem kujawskim. W silniku powinien być 5W40.
Nahaj97 Opublikowano 15 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2019 Nalatane ma 285000 km potwierdzone VAGiem mocy ma dużo tylko terkocze tez nie zawsze... autko cudne tylko fochy robi a dalej nie wiem co jest spowodowane ze szarpie na 1 i 2 biegu przez chwike po rozruchu też od popychaczy ?
Nahaj97 Opublikowano 19 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2019 Witajcie dziś zauważyłem, ze jak puscilem reczny i zaczalem cofac to cos strzelilo mocno z tylu samochodu i podczas cofania mocno piszczały przez chwilę czyzby zaciski nie odpuszczają ? 1
maciej_m Opublikowano 20 Grudnia 2019 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Jak auto trochę postoi a jeszcze jest wilgotno to normalny objaw. Jezeli auto normalnie stacza się ze wzniesienia, tarcze się nie grzeją w trakcie jazdy i nagle nie wzrosło Ci spalanie to nie ma się czym martwić. PozdrawiaMM.
Nahaj97 Opublikowano 20 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2019 Rozumiem będę dalej obserwował Pozdrawiam.
Nahaj97 Opublikowano 22 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2019 Problem chyba rozwiązany odkąd autko zostawiam na biegu nie szarpie i nie wydaje dziwnych dzwięków podczas cofania w 90% jestem pewien że winę ponoszą tylne hamulce wraz z ręcznym.
Robertk86 Opublikowano 23 Grudnia 2019 Opublikowano 23 Grudnia 2019 U mnie jest podobnie, raz na jakiś czas, klepie ale nie zawsze, a jak klekocze to wtedy jak jest większa wilgoć na dworze, dziwne jest to, że W mróz potrafi nie klekotac i też 10w40 mam lany, z tym że już trochę dolalem oleju , teraz na dolewke mam motula i już tak nie klepie . ?
Nahaj97 Opublikowano 24 Grudnia 2019 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2019 No teraz jakoś od czasu gdy recznego nie zaciagam klekoatnie ustało wiem, ze dziwne ale moze teraz ma taki okres ja nasgeonym razem zaleke allclimate valvolina potym teraz.
