Czujniki parkowania w A4 B9
Vcds mogę zrobić skan całego auta. Ale co to da
Są tam zawarte cenne informacje. Wykonaj pełny autoscan i wrzuć go tu jako plik .txt albo skopiuj cały tekst i go tu wklej.
Pdc z tyłu oryginalne czy dokładane?
Orginal. W B8 było  prosto a w B9 jest inaczej
Jak tylko auto będę  miał  to zrobię  skan
hey dasz radę odczytać
Masz czujniki z przodi i z tyłu czy tylko z tyłu?
Tylko z tyłu beż kamery
To odznacz w Byte 16 Bit 0 bo nie masz przycisku pdc oraz czujników z przodu. Następnie zarygluj auto pilotem i odczekaj 15 min. do uśpienia sterowników. Po odczekaniu sprawdź czy działa.
I wizualizacja powinna wrócić tak. Dzięki  bardzo
A te kodowania to w sterownika 09 co nie
Tak przepraszam, oczywiście w sterowniku 09. Powinno działać bo inne odpowiedzialne za pdc kodowania są poprawne.
Oki jeszcze raz dzięki. Dam znać  jak przyjedzie i zakoduje
Mam pytanie, mam b9 ze stanów, brak pdc kamera jest, czy żeby dołożyc czujniki z tyłu muszę zmieniać bcm 8w0907063cb.
Dzięki i pozdrawiam.
Trzeba będzie parametryzacje bcm1 zrobić.
Chodzi o to ładowanie kontenera danych w vcp?
Tak. Jeżeli w ogóle nie ma czujników trzeba zrobić parametryzację i kodowanie. Jeżeli są fabrycznie tylko z tyłu, to wystarczy dołożyć przednie i  zakodować.
A możesz podpowiedzieć coś więcej jak to zrobić  będę zobowiązany i wdzieczny
Edytowane przez jkoli
Informacje na temat parametryzacji, flashowania sterównikow itp. znajdziesz na forum VCP.
  • Lubię to 1
