Czujniki parkowania w Audi A4 B9
Wiązki podejdą także do polifta. Nic się w tej kwestii nie zmieniło.
A podpowiedz czy ta wiązka podejdzie mi co wysyłali ją we wcześniejszych wiadomościach?
https://a.aliexpress.com/_EwaF0tG
Czy raczej poszukać używkę Ori?
Wydaje mi się że ta chińska ma inne kolory przewodów i boje się że tego nie ogarnę.
Druga sprawa to jakiej specyfikacji MQS potrzebuje? I ile sztuk? Do głośniczka i każdej kostki są identyczne?
Nie otwiera mi linka w moim kraju.
Z tego co pamiętam opisałem już wszystko.
Witajcie, chciałbym zapytać czy możliwe jest żeby po dołożeniu czujników parkowania z przodu pokazywały one wartości odwrotnie? Dzisiaj zaraz po kodowaniu podjeżdżam pod ścianę z lewej strony to na ekranie pokazuje że czujnik z prawej strony zaczyna migać na czerwono(powinien lewy migać). Próbowałem te przewody lewego i prawego czujnika zamienić miejscami w module komfortu ale to bez zmian, pokazuje tak samo jakby odwrotnie czujniki działały.
Edytowane przez Adix13
Coś z wiązką jest nie tak.
Właśnie kupiłem cały komplet z wiązka na przód z alliexpress(o dziwo czujniki, kostki org przyszły) podłączyłem tak według schematu który wysyłaleś wcześniej. Obraz na ekranie się wyświetla tylko jakby czujnik lewy z prawym pokazywały odwrotnie niż rzeczywistości. Dziwna sprawa że po zmianie miejscami przewodów od czujników w kostce bcm jest wszystko bez zmian.
Zobaczę jeszcze jutro, może wróci do normy
Dziś zrobiłem rozeznanie w swoim aucie, kolega z salonu VW sprawdził mi po vinie że mój polift może mieć przygotowaną wiązkę pod przód. Tak mu komputer pokazuje. Dziś postanowiłem to sprawdzić i okazało się że mam buzer który jest podłączony pod małą kostkę bmc zgodnie z opisem tu na forum. Na pewno. Nie mam instalacji dalszej, gdyż piny w 73b są puste!IMG20250506183346.thumb.jpg.c3c61a43a7e7d09ba0b1a959c0eadac6.jpg
Mam jeszcze pytania: mam wrażenie że ten głośnik słychać jak czujniki z tyłu się odzywają czy to możliwe?
Dodatkowo kolega z serwisu powiedział mi że z systemu wynika mu że taka sama wiązka powinna być z przodu jak i z tyłu tzn 8w9 971 104 M  co mi nie pasuje z widzą jaką już tu powziąłem na forum (powinna być 8w071095 z tego co wiem) co o tym sądzicie?
I ostatecznie zamówiłem już niektóre graty, wtyczki itp ale jeszcze nie kupiłem wiązki z czujnikami..znalazłem na internecie Screenshot_2025-05-06-23-25-59-14_a038fdda0361bc57fee075193df50ddc.thumb.jpg.24078b224f30feb33bee1ec7c5e8994a.jpg
 I piszą że są one do polifta, ale widzę że mają inny kształt i oznaczenie C na końcu. Czy one biedą ok? Czy muszę koniecznie kupić z końcówką B?
Dziękuję za odpowiedz
