R4xx 300 Opublikowano 4 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2020 Witam, Mam problem z diagnostyką swojego samochodu. O ile połączenie ze sterownikiem przy włączonym zapłonie nie stanowi żadnego problemu o tyle przy włączonym silniku VAG-COM/VCDS gubi połączenie. Łączę się za pomocą kabla viakena. Taka sama sytuacja ma miejsce przy podłączeniu auta pod tester diagnostyczny. Błędy podglądać i kasować mogę, ale o logowaniu w próbach dynamicznych mogę zapomnieć. Ktoś ma jakiś pomysł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 4 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2020 Załatw inny kabel,z tym od viakena jakieś jaja wychodzą. Albo błędy połączenia,ale niedostępne funkcje itp. mój 10 letni stary chińczyk nie ma takich problemów jak ten kabel od viakena. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 4 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2020 Pobaw się ustawieniami baud rate lub latency time... 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 4 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2020 Sprawdz czy instalacja lpg nie jest podłączona do obd. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 (edytowane) 19 godzin temu, pila24 napisał: Załatw inny kabel,z tym od viakena jakieś jaja wychodzą. Albo błędy połączenia,ale niedostępne funkcje itp. mój 10 letni stary chińczyk nie ma takich problemów jak ten kabel od viakena. Na innych samochodach działa bez zarzutu. 18 godzin temu, kamil-vag napisał: Pobaw się ustawieniami baud rate lub latency time... Bawiłem się, ale z miernym efektem. 18 godzin temu, Łukasz13 napisał: Sprawdz czy instalacja lpg nie jest podłączona do obd. Na to nie wpadłbym. Sprawdzę i dam znać Edytowane 5 Stycznia 2020 przez R4xx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 6 Stycznia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2020 (edytowane) Przyczyną braku połączenia okazała się instalacja LPG. Tak jak pisał @Łukasz13. Dzięki wielkie. Edytowane 6 Stycznia 2020 przez R4xx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
