Pytania do użytkowników VFIZ w Audi A4 B6 i B7
1 minutę temu, dekiel 13 napisał:
Niestety z tym szału nie ma, ale plus tego urządzenia jest taki że nic nie przerabiasz i zawsze wrócisz do oryginału, do tego tam raczej nie ma się co psuć samo z siebie. Ja jestem średnio zadowolony ze względu na to że mój silnik i skrzynia z tym nie gra za bardzo. Jedynie podstawowe wartości które szły po obd. Pod silniki turbo lepiej jest to dopasowane mimo wszystko.
Mateusz jest możliwe dorobienie mapsensora do niego aby mieć aktualne ciśnienie doładowania ?
Raczej nie, ale ciśnienie nadal można mieć po obu z bloków pomiarowych, tylko będzie działać wolniej niż dedykowany MAP.
Z ciekawości pogrzebałem i jest wejscie napięciowe w tej mojej wersji co niby daje możliwość podłączyć map sensor bo one sterowane są w funkcji napięcia ale to by trzeba było przetestować lub się upewnić.
Edytowane przez MaTeo85
Jak kolega wyżej napisał, z bloków pomiarowych będziesz miał aktualne ciśnienie doładowania, nic nie musisz dorabiać.
  • 2 lata później...
Witajcie, ktoś jeszcze może podpowiedzieć co zrobić aby fis czytał boost?
