Wysokie obroty zaraz po odpaleniu
Czy miał ktoś problem że zaraz po odpaleniu obroty skaczą raz do 1800 a następnie utrzymują się na 1200 przez ok 2-3 min  ( chyba że włączy się klimę to wcześniej spadają do 850)  a następnie już jest to 850. ?  Przepustnica czyszczona,  przepływka zmieniona. Czy takie zachowanie może spowodować rozciągnięcie się łańcucha napinacza?
Nie. Utrzymuje wyższe obroty po odpaleniu, bo chodzi na ssaniu jak jest zimny.
W jesieni przy wyższych temperaturach też tak robił. teraz jak odpiąłem przepływke to normalnie skok do 1200 i 1000 (na ssaniu) a później 850. W przepływce  jest też czujnik temp ? czy  inny czujnik gdzieś może nawalać?
Jak włożyłeś gówniany zamiennik to mogą być objawy jak piszesz. Zrób log statyczny i dynamiczny 2+7 to zobaczymy jak mierzy.
Edytowane przez przem8
Nie zrobiłem tego wzorcowo jak ustawa przewiduje ale mógłbyś rzucić okiem ;)  ?
LOG-01-002-007-xxx staty.csv LOG-01-002-007-xxxdynami dobre.csv
Po logu dynamicznym nic Ci nie wyczytam, bo jest źle zrobiony. Te obroty w statycznym same się zwiększają? Na odpiętej przepływce jak się wkońcu zachowuje silnik? Jakiej firmy przepływka?
Robiłeś adaptację przepustnicy?
Logi wrzucaj na vaglogi.pl
Ori była prawdopodobnie  058133471 ( wg etki) dwie podmianki nie przyniosły poprawy i kupiłem  Hitachi 037906461B teraz pomiar jest na niej.
Adaptacja robiona
Po rozgrzaniu:
Statyczny wygląda tak:
statyczny log
statyczny log 2
dynamiczny jeszcze muszę raz zrobić bo robiłem na raty.
dynamiczny log
Czy ten nr przepływki może  powodować jakieś odchyłki ( start 1800 obrotów/m na starcie, większe spalanie)  mimo iż równo pracuje, nie ma błędów itp?
Na zdjęciu poniżej wartości dla bloków 000 , 002 ,007 przed odpaleniem na zimnym. Czy wartość 27,78g/s dla przepływki jest ok?  i nastawy w bloku 000 ?
11 minut temu, MM1311 napisał:
Po rozgrzaniu:
statyczny log
statyczny log 2
Tu jest ok.
