Problem z Tempomatem
Cześć,
Mam problem z tempomatem w moim B6. Po prostu nie chce się aktywować. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, zbadałem kompem auto i zero błędów. Pedał sprzęgała dobrze działa. Co to może być? Macie pomysły gdzie jeszcze szukać? Może szukać przyczyny w samej manetce?
Wrzuć screen z grupy 006 w ECU
Samą manetkę możesz sprawdzić w 16-Steering wheel -> Meas.Blocs-08 -> Group 004
Edytowane przez kamil-vag
Nie mam jak połączyć się z komputerem :(
Bez tego nic nie wskórasz. Musisz zdiagnozować komputerem...
Gdzie ta grupę szukać?
Kupiłem coś takiego
NAJLEPSZY-interfejs-USB-VAG-KKL-we-wtyku
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 54 zł - NAJLEPSZY interfejs USB VAG KKL we wtyku OBD2 PL (7200310087). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
 Nie jest to żadna reklama. Połączyłem się przez VCDS Lite i sprawdziłem manetkę. Działa bez problemu reaguje na wszystkie funkcje. Sprawdziłem tak samo pedał hamulca i sprzęgła. Działają świetnie. Ściągam jeszcze teraz VAGCOM starszą wersję dlatego, że nie mogę zaprogramować tempomatu od nowa. Spróbuje to zrobić według tego jak oni to robią. Potem już nie mam pojęcia co może być nie tak.
Wchodzisz w 01 Engine i Group 006
To jak tak zrobię w VCDS Lite wyskakuje mi po kolei
Speed km/h 0.0km/h (zmienia sie podczas jazdy)
Brake Pedal F/F47/F36 100 gdy nie naciskam 111 gdy naciskam na pedał
Crusie Control 0.0%
Crusie system 0
To powinno być chyba 0 0 0 w drugim polu...
0 0 0 - nic nie wciśnięte
1 0 0 - sprzęgło
0 1 1 - hamulec
1 1 1 - sprzęgło + hamulec.
Czyi wygląda, że masz problem z czujnikiem sprzęgła - jak cały czas wciśnięty - nie aktywuje Ci się tempomat...
Wymienię czujnik położenia pedału sprzęgła i odezwę się czy coś to dało, dziękuje :)
Temat do zamknięcia. Padnięty czujnik pedału sprzęgła. Dziękuje za pomoc :banan::wink:
To fajnie, że udało się rozwiązać problem ?
