[ALL B8] A może tak wykorzystać kolorowy wyświetlacz???
Szanowni Koledzy ...
Czy ktoś już rozważał temat wstawienia nawigacji do naszych ślicznotek?
Jak wyglądają opcje, jaki wachlarz możliwości i rozpiętość cenowa?
A jak już ktoś do tematu podchodził, to jakie są pierwsze obserwacje?
No bo mnie to temat kusi, nie powiem ... :rolleyes: A montowania Mio i oczekiwania na łapanie fixa mam już serdecznie dość :angry:
Zdrowaś
K.
no wlasnie mnie tez to interesuje, kto pomoze w temacie? :hi:
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t39157.0.html;msg444371;highlight=most+opto#msg444371
W B6/B7 rzecz polegała na tym, że system był centralny (rns-e) i przez to instalacja była stosunkowo prosta, w B8 jest już trochę inaczej. Każdy z elementów jest połączony siecią MOST (optyk) (w rns-e była to sieć CAN).
W platformie B8 kolorowy wyświetlacz może być zamontowany również bez jednostki nawigacji - jest jednak 6,5 calowy zamiast 7cala.
Wtedy również wszystkie kontrolki są na przednim panelu. W przypadku MMI włącznie z nawigacją mamy do dyspozycji tę obrotową gałkę.
bez gałki, ale prawdopodobnie z kolorowym displayem
Ale teraz, navi przychodzi znowu z monochromatycznym wyświetlaczem jaki kolorowym. W tym pierwszym nawi działa na CD, w drugim na DVD.
nawi z gałką, ale bez kolorowego wyświetlacza
i tu już real MMI high - czyli z drive selectem oraz kolorowym wyświetlaczem
Teraz musicie sobie odpowiedzieć co macie i do czego dążycie...
Żeby uzyskać real mmi high nalezy zmienić :
- display
- drive select
- panel środkowy
- nowy wzmacniacz
- nawigację
- wszystko połączyć optykiem
- zakodować VCDSem
Sporo roboty.... :naughty:
ja mam bez gałki i z kolorowym wyswietlaczem wiec musze to wszystko miec co wymieniles pre_pl tak??
a jaki koszt tego mniej wiecej i gdzie to wszystko dostac?? w ASO ?
Tobi... no jak sam widzisz, nie jest prosto odpowiedzieć na pytanie "co trzeba zmienić"
Jeśli masz DriveSelect, to przy zmianie na navi przyciski wędrują pod cd-changera (który zastępuje radio). Bez nawi przy opcji Drive Select, te przyciski są gdzieś pod "hand brake'iem"
U siebie nie musisz oczywiście zmieniać wyświetlacza :) Jak już masz kolor, to w nawi jest ten sam.
Aaa. Te nawigacje występują już w trzech generacjach, w Q5 wprowadzono G3, która ponoć ma możliwość dvd video-playbacku (nie wiem co to dokładnie oznacza na razie :naughty: ).
Tu jeszcze taki dokument opisujący trochę infotainment:
http://www.kingslynn-audi.co.uk/parts_and_accessories/infotainment/Audi%20Infotainment.pdf
matko, ale temat ruszyłem
z tego co widzę, to nie będzie łatwo coś zrobić
co prawda na allegro można już znaleźć osoby które proponują modyfikację, ale ... :mysli:
zdrowaś
k.
http://allegro.pl/item578538037_audi_mmi_montaz_telefon_bluetooth_a5_a6_a8_q7.html
ten sprzedajacy cos tutaj proponuje w tym temacie jakby, ale nie wiem :mysli:
Tobi, prosta sprawa - jak masz system MMI HIGH w aucie, to się podyskutuje i zrobi
Natomiast bez tego systemu, a przy "zwykłych" radiach Chorus lub Symphony - klops i kotlet. Prucie połowy auta, wymiana drutów itd.
Wiadomość od gościa z podanego linku
Koszt - ...naście tysięcy
Nie jest dobrze :kwasny:
Zdrowaś
K.
Zdrowaś
K.
dokładnie tak jest... sporo gadżetów do wymiany.. no i te optyki
Ale panowie.. w B6/B7 również jest sporo kabli do położenia.
Ja bym się absolutnie nie załamywał i zbadał dogłębnie temat - czyli od początku, co akurat w moim aucie jest potrzebne (każde będzie inne i ciężko napisać).
Jesli chcecie uzyskać odpowiedź na forum, to niestety musicie trochę "pokazać" swoje auta co mają w środku, albo dobrze opisać.
No i śmiem wątpić, że "naście tysiaczków" (choć nie wiem)
Trzeba zebrać do kupy listę potrzebnych "devajsów" i podliczyć, które są najdroższe i szukać na ebajach lub allegro.
[br]Dopisany: 23 Marzec 2009, 22:49_________________________________________________
obojętnie czy ma się kolorowy display, czy chorusa, czy coś tam...
to i tak trzeba położyć optyka do tyłu auta.
Więc wydaje mi się, że nie ma znaczenia "co mamy w aucie"
Raczej znaczenie ma czy mamy już navi czy nie (to mono, ale to chyba oczywiste)...
Ja chyba taka usluge widzialem na allegro... 2.5 klocka to chyba kosztowalo ( zmiana standardowego wyswietlacza na kolorowy z zaprogramowaniem itp)
Dave, powiem krótko - za takie pieniądze to by było rezane natentychmiast
No ale to niestety kosztuje raptem 4 razy więcej - przynajmniej wg ekipy z Krakowa, tam jest niezły squad od tematów navi
Za konkretne sugestie innych możliwości będę szczerze zobowiązany
Zdrowaś
K.
