Rozładowany akumulator audi a4 b6 2.0
Witam,
Mam taki problem że od weekendu auto mam problem z rozruchem, myślałem że to akumulator, ale ladowalem to wczoraj cały dzień prostownikiem, dzisiaj rano próbuje go odpalić i znowu nie kręci.
Czy może miał ktoś taka sytuację?
Akumulator ma ok. 2 lat
Godzinę temu, Krzychududi napisał:
Witam,
Akumulator padł nie trzyma napięcia.
Sprawdź napięcie multimetrem.
Pytanie, czy następuje do samoistnego wyładowania, czy coś zaczęło zjadać prąd.
Możesz odłączyć aku na noc zmierzyć napięcie i następnie rano zmierzyć ponownie jeżeli będzie dużo niższe to aku szrot - niestety czasem się zdarza i młodszym akumulatorom.
Można także sprawdzić ile amper pobiera instalacja jest sporo opisów w sieci jak i u nas na forum, które mówią w jaki sposób sprawdzić pobór prądu przy użyciu multimetru.
Pozdrawiam,
Darek
2 godziny temu, Krzychududi napisał:
1. ..., myślałem że to akumulator, ale ladowalem to wczoraj cały dzień prostownikiem, dzisiaj rano próbuje go odpalić i znowu nie kręci.
2. Czy może miał ktoś taka sytuację?
3. Akumulator ma ok. 2 lat
1. ładowanie cały dzień prostownikiem to jeszcze nic nie znaczy.
2. Wielu tak miało.
3. W 2 lata tez może paść akumulator.
Jaki to akumulator ?
Jaki masz prąd w stanie spoczynku na klemach ?
Jak spada napięcie podczas rozruchu ? do jakiego poziomu i czy potem rośnie ?.
Edytowane przez KINIAM
