lukasz9501 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Witam ,mam poważny problem z wypadaniem zapłonu na benzynie : Silnik v6 2.8 kod AMX .Auto posiada lpg print ,przywieziiono prosto od niemca . Wspomne ,że samochód na lpg nie ma wypadania zapłonu i pracuje ładnie . Wymieniono cewke + świece + kable Zmierzono spręzanie po 13 na każdym cylindrze podmieniono wtryski benzyny dalej to samo . Błędy z komputera : 1. Wykrycie przerywania zapłonu cylinder 3 2.wykrycie losowwego/wielokrotnego przerywania zapłonu cylindra Nawet pominąłem instalacje LPG ( odłączenie całkowicie od dysz i zaślepienie dysz) , odłączenie sterownika lpg Problem dalej nie rozwiązany ... Czy to może być sterownik ecu ?
pila24 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Trzeba sprawdzić połączenie elektryczne w miejscu gdzie jest przeciętny przewód wtryskiwacza pb a wpięte są przewody od lpg. A skoro pominąłeś instalacje lpg to zrobiłeś mostki we wtyczce od komputera lpg?bo po odłączeniu komputera od gazu nie ma przejścia na wtryskiwacze benzynowe. Moim zdaniem to problem z przerwanym połączeniem wtryskiwacza 3 albo z komputerem lpg
lukasz9501 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2020 Pominąłem instalacje lpg m.in odpiąłem wtryski od kolektora ssącego i całkowicie zaślepiłem , odpiąłem kostki od wtrysków i wyjąłem sterownik LPG . Dodam ,że wczoraj wymieniłem sterownik ecu ( gościu zrobił mi klona ) Problem dalej ten sam .. Czyli sterownik lpg nie może robić zwarcia ... Chyba ,że wiązka tuż przy wpięciu z lpg do instalacji bp jest uszkodzona ?
pila24 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Auto normalnie odpala bez sterownika lpg?
lukasz9501 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2020 tak ,odpala normalnie bez sterownika LPG ..
pila24 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Opublikowano 26 Stycznia 2020 To ciekawe jak jest zrobiona instalacja bo normalnie to wyjęciu sterownika masz przerwę w obwodzie i wtryskiwacze benzyny nie działają. Nie zaglądałem do princa nigdy. Zrób test podzespołów silnika i słuchaj czy się włączają po kolei wtryskiwacze jak na teście w kompie
